※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヒケについて)
円筒型金型作成におけるヒケ対策
2023/10/13 06:26
  • 円筒型金型の作成において、内径と外形の精度に注意が必要です。しかし、肉盗みをつける際にはゴミがたまる可能性があります。
  • ヒケが気になる円筒型金型の作成について、内径と外形の精度に注目しましょう。しかし、肉盗みをつける場合には注意が必要です。
  • 円筒型金型の作成に際しては、内径と外形の精度に注意が必要です。また、肉盗みをつける場合にはゴミがたまる可能性がありますので、工夫が必要です。
ヒケについて
2003/09/24 00:52
円筒型の金型を作るのですが ヒケが気になります
内径、外形共に精度がそこそこいるのですが・・・
肉盗みをつけたいのですが ユーザーの方から
肉盗みした場所にゴミがたまるとまずいとの事でした
なにかいい方法ないでしょうか?
よろしくお願いします
回答 (3件中 1~3件目)
2003/10/08 19:38
金型の内径を作るコアに水管通すことお勧めします
こんにちは
フェノール、メラミン等の熱硬化性樹脂はひけません。キーワード検索するといろいろヒットしますので、熱硬化が得意な成型やさんにご相談ください。
(大きさ、精度のそこそこという表現がどのくらいかによっては熱可塑でも可能と思いますが)
2003/09/24 17:59
1.材料をフローの悪いものに変更する。
2.ヒケの出やすい部分の肉厚変更。
3.金型温度を下げる。
4.プラの温度を下げる。(ヒータ)
5.射出圧を上げる。
以上 参考になりますでしょうか?
