デジタルパネルメータの電圧測定用というものが存在しているようですが、どの様な使い方をするものなのでしょうか?電流測定用のものでしたら少しはイメージしやすいのですが・・
電流測定用の場合、直流安定化電源(または類似設定にて)等があり、流れてしまう電流値を直列接続にて計測する。といったイメージを持っています。
対して、電圧測定用の場合は・・・??
測定対象に並列に接続するものと思われますが電流値一定基準として電圧が変動して、毎回電圧値を測定するというようなワザができるのでしょうか?
当方にて電流値一定基準で、電圧の変動を測定したいというような案件もあり、できればそのあたりの仕組みについてもお教え願いたいです。
メーカーさんにも問い合わせるつもりですが、皆さんのアドバイスにも頼りたくお願いいたします。
こんにちは
質問の意図がイマイチ理解できないのですが?
デジタルパネルメータの電圧計での使い方は
通常のデジタルテスターと全く同じ,負荷(電源)に対して並列に接続します
イメージ的にはテスターをそのままパネルに取りつけるような感じです
表現が難しくて理解できませんが、電流計と電圧計の原理について説明しますと
(アナログですがイメージがつかみやすいと思います。)
電流計は、内部の可動コイルに電流が流れ、電流の大きさに比例して回転トルクが発生し
指示針を一定の角度に指示します。
電圧計は、その電流計に過大な電流が流れないように制限抵抗を追加した物です。
つまり、1Aまで計れる電流計があったとして、それで100Vをはかろうとすれば
電流計の内部抵抗は非常に小さいのでショートと同じ事になり壊れてしまいます。
したがって、電流を制限するために100Ωの抵抗を電流計に直列に入れてみると
100V/100Ω=1Aとなりますので、1Aの電流計で100Vを測定できます。(内部抵抗無視)
と言うことです。
基本が分かれば解決策も見えてくると思いますが如何でしょうか。
ただ、この辺はご理解の上での質問でしたら「ごめんなさい」です。
2003/09/18 13:05
アドバイス有難うございます。基本が分かっていないためになにかと勘違いな質問をしてしまいます。申し訳ありません。おっしゃられる原理について反復して意味合いを理解していきたいと思っています。
こんにちは。
lumiheartさんのおっしゃるようにテスターの電圧計と同じ感覚で考えてもらったらいいかと思います。
電圧の変動とおっしゃっていますが、どの間の電圧の事かが分かっていればその2点に接続すればそれでOKじゃないでしょうか。
ただ、デジタル表示の場合サンプリングレートがありますからあまり激しく変動する電源には不向きです。
2003/09/18 12:54
アドバイス有難うございます。参考にさせて頂きます。
電圧測定で分圧時に使う抵抗・オペアンプについて
現在,下図のような回路を作り,電圧(と電流)を測定することでモーターでの消費電力を計測しています. 分圧抵抗では電源電圧(48V程度)を1/10にして,5V以下...
テスターの内部抵抗について
とあるメ-カ-の電子回路キットを購入し、同封されていたテキスト内容でテスターの内部抵抗について分からないところがありました。 ご教授下さい。 写真参照 抵抗を...
電気回路のスイッチ接点の電圧についてお聞きしたい
初めまして、 電気回路の勉強をしててお聞きしたいのです。 AC100V電圧が加わっている回路で、スイッチを押すとランプが光ります。 この回路で、スイッチを押す...
デジタルのアワーメーターの見方について
これは建設機械で使うエアマン製のコンプレッサーなのですが、アワーメーターの部分がd397と表示されております。 397であれば、397時間だと思いますが、頭文字...
アナログ入力をマイコンに入力しUSBでパソコンへ
現在電圧、電流をパネルメータで計測しており、その出力にアナログ電圧が出ている計測器があります。この出力電圧をパソコンに取り込む為にインターフェイスをUSBでと考...
そうだったんですか、使用方法を知らないゆえに荒唐無稽な質問をしていたようです。失礼しました。
おかげで、今後、参考にすることができます。
有難うございました。
