※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バリスタとは?)
バリスタの接続方法と選定方法について
2023/10/13 06:31
  • バリスタは接点保護回路を考える際に使用される部品です。DC24VパーツとAC100Vパーツの2パターンがあります。
  • バリスタの接続方法については、部品の取り付けや配線を適切に行う必要があります。
  • バリスタの選定方法については、使用する電圧や抵抗値、耐電圧などを考慮して選ぶ必要があります。
バリスタとは?
2003/09/16 11:26
接点保護回路を考える場合に、バリスタの接続というのがあるそうなんですが、どのような形の部品なのでしょうか?DC24VパーツとAC100vパーツの2パターンをイメージしていきたいところなのですが、部品の選定方法がわからなくて困っています。手元の入門書にも載っておらず、自分でも各方面調査に入りかけているところですが、どなたか アドバイスいただけませんでしょうか?
こんにちは
バリスタの資料はここにあります ただ各メーカ独自の呼び方が有りますので
注意が必要です
http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/ctlgj/qAWA0000_J.html
http://s-shopping.elisasp.net/datasheet/index.cfm
セラミックサージ保護素子
ENCシリーズ
http://www.okayaelec.co.jp/catalog/surge/surge.html
サージアブソバー
アドバイス有難うございます。いろいろ見て勉強してみたいと思います。閲覧後、また疑問点が出るかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2003/09/16 11:43
バリスタについて
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AWA0000/AWA0000PJ1.pdf
バリスタのラインナップ
石塚電子(使い方などのページが在ります)
http://www.semitec.co.jp/pdf/zeindex.htm
ご紹介有難うございます。いろいろ閲覧させていただいて検討してみたいと思います。有難うございます。
