※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ピストンの温度制御)
ピストンの温度制御について
2023/10/13 06:33
- ピストンの温度制御に関する機構の製作方法を検討しています。
- 蛇腹ゴムを使用して熱風をピストン周りに供給する機構を考えています。
- フッ素ゴム製のφ5のピストンの制約について教えていただきたいです。
ピストンの温度制御
2003/09/10 17:47
はじめまして.
現在,φ5のピストンを暖める機構の製作を検討しています.
私の考えは,ピストンの周りに蛇腹ゴムを被せて,その中に熱風(250℃はどうしても必要なので)を入れる機構です.しかしながら,ピストンはシリンダに入ってしまうので設計上,制約ができてしまいます.φ5ピストンの最大伸び量は,20mm.最小縮み量は5mmです.
材質はフッ素ゴムで,製作可能かどうか教えてください.もしくは,製作していただける企業でもかまいません.
また,以上のような制約でも別の機構でこういったものがあるというのがありましたら,アドバイスでもいいのでよろしくお願いします.
2003/09/10 21:09
大きさの制約と使用環境、最大荷重などもう少し詳しく教えてください。
15ミリをストロークさせることは可能ですが、ゴムをシリンダにいかに固定するか考える必要があるように思います。ご連絡いただければ対応いたします。
akasikaさんありがとうございます.早速,HPにてメールしますのでどうかよろしくお願いします.
2003/09/10 21:35
nomuraさんありがとうございます.
大きさの制約なのですが,ピストンの構成が,先端がφ5で長さが60mm,さらに45°のテ-パからφ30の円柱を26mm角で切り取った形となっています.さらにそこからねじM25の細めです.
==== ←こんな感じです.
\_
ピストンの先端部分はプレートを介し,挿入されており,プレートから出てる部分は20mmさらにテ-パ部もふくめて35mm.ストローク量は15mmとなります.使用環境は射出成形機の開発の一部です.最大荷重はこの場合,射出圧力でよろしいのでしょうか?!10MPaとなっています.よろしくお願いします!
