安価なタレパン用CAMソフトを探す方法
2023/10/13 06:34
- タレパンを利用する際に問題となっているのは、パソコンのハードウェアが古く、クラッシュの危険性があることです。
- 現在利用しているCAMソフトは問題ないものの、パソコンがクラッシュすると機械加工が止まるため、安定した状態を保つことが求められています。
- ハードウェアの移植は難しいため、代替となる安価なCAMソフトを導入する方法を検討しています。
タレパン用の安価なCAMソフトを探しています
2003/09/10 16:02
長い話で恐縮です。村田さんのタレパン(C-3000/30トン)を利用しているのですが、マシンはフル稼働しているもののCAMデータ作成のパソコンがNECのPC98RLという5インチフロッピーで、パソコンハードがダウンしそうです。Win98などのパソコンに移植できれば良いのですが、メーカーさんでは当社では不要の板金展開ソフトなど付属して数百万の提案しかしてくれません。
利用しているソフトはCAMPATH-FDMというものです。CADはDXFならOKのようです。
要はCAMソフトは今のままでも問題がないのですが、パソコンがクラッシュすると機械加工が止まるという危機を解消したいということです。タレパンは3.5インチのフロッピーで渡していますが、NECの旧タイプでWinパソコンでは読めません。
移植はハードプロテクトもあってSEさんも難しいようですし、安価なCAMソフトを導入するなどの方法がないものかと思案しています。
現在のWinパソコンでNECの旧タイプのFDを使用する為のFDドライブが販売されています。ソフトは自作する必要がありますが。また、NECや日立、富士通などで極一部の機種は最初から98フォーマット対応FDDが搭載されています。中にはReadだけ可能でWriteできないものがありますのでご注意ください。
http://www.tomcat-group.co.jp/products/3modefdd.htm
中古PC-98は、ハードオフやテイクオフなどの中古屋で動作保証がないものが数千円で売られています。現在の大容量IDE-HDDが使用できないなど問題があるので、ハードに詳しい人がメンテや修理をすることになります。
工業用のPC-98である「FC-9821Ka」が2004年1月で販売終了となることが発表されていますが、以下のように数社が互換機を出します。
数百万円の提示を受けたとのことですが、
3次元CADベースのタレパン用CAMの提案だったのでは
ないでしょうか?
2次元CADにタレパンCAMをアドオンした製品を
選択方向とすれば、必要な機能で、また、
程よい価格で導入できるのではないでしょうか?
この手のものは、導入検討調査のために、
貸し出しを行ってくれたり、体験版の機能制限
されたソフトを貸してもらえたりするものです。
販社へお声をかけてみてはいかがですか。
以上参考までですが、ご検討ください。
(いちばん簡単のなのは、状態のいいPC98を
中古で買ってくることかもしれないです。)
RL で 動いているということですが
現在のソフトで グラフイックの為に 特別な
グラフイックボードの 基盤が RLの slot に
入っていなければ pc98ーv20 などで ms-dos v6で
動作すると思いますが
cam ソフトですが どのような nc_data を 出力するのかわかりにくいのですが 浜松合同から レーザ加工 2次元、3次元などの加工用ソフトが
出ていますので 問い合わせてみては いかがでしょうか
