プレス金型を製作する際、製品の展開形状を求める必要があると思いますが、皆さんの所ではどのように求めていますか?ウチでは計算して加工までやっている人がいるのですが、その方法がいまいち分かりません。どなたか分かりやすく教えて頂けないでしょうか?
以前プレス金型の設計/製造/管理をしていたものです。
製品形状を観察しますと、絞り加工として捕らえる部分と、曲げ加工として捕らえる部分に区分けが出来るかと思います。
そこから曲げにあたるであろう部分に関して、
形状断面を一定間隔で抽出し、曲げ加工と捕らえて、
展開長さを出しておりました。絞り部分は、曲げ区間をつないで作成しておりました。
この部分は製品表面積を考慮に入れて作成しておりました。
ここから、経験値からくる勘にて、外形を微修正して終了です。
大まかにはこのような流れにて作成しておりました。
以上ご参考になれば幸いです。
こんばんわ
下のサイトが参考になりますでしょうか
2003/08/27 08:48
回答ありがとうございます。さっそく参考にしてみます。
ここにある程度載っていますので参考にしてみては如何ですか?
2003/08/27 08:46
ありがとうございます。参考にしてみます。
プレス金型屋の者です、主に自動車系。
板を90度に曲げたものであれば断面を採れば展開形状が判ります、要は、その連続です。
複雑なプレス物も細かに断面を切り、展開カーブを出し、最後にそれらをつなげる事で展開形状を求めるのです。ただ、この作業は熟練した者が3次元CADで行っており単純に求めるのではなく何らかのカンが入っていますが。
数年前からトリムライン展開プログラムとしてATOSなるソフトを利用してますが、
熟練工の技には追いついておりません。
2003/08/27 08:44
回答ありがとうございます。やっぱり最終的にはカンが必要なんですね。単純形状なら計算でなんとかなりそうなんですがどのように勉強すればいいんでしょうか?会社の人に聞くにもゆっくり聞く時間もないですし、何か参考資料みたいなものは無いんでしょうか?
バーリング加工について
ご教授いただきたいことがありますので掲載いたしました。 協力工場様にて板金プレス加工していただいている部品で、バーリング加工の指示をしている「部品A(SPHC ...
チャージについて教えてください。
いつもお世話になっております。 チャージについてお尋ねしたいのですが、 この度、当社ではプレスを2台(110t、80t)導入したのですがプレス作業の 時間...
型彫放電加工の面粗さについて
型彫放電加工についてエキスパートの方に質問です。 当方金型製作会社の営業をしており、先日型彫放電加工を実施しました。 トライ時には面粗さは均一に出来たにも関わ...
NC旋盤でPT1/2ネジ切りプログラム
NC旋盤で外径にPT1/2のネジ切りをしたいのですが、計算方法やプログラムがわからないので教えて下さい。 端面から10mmの所までPT1/2のネジ切り加工をす...
圧入ブッシュの抜き方
金型用ブッシュ(外径φ25、内径φ16)をプレートに圧入し、 位置決めを行なっております。 そこで、質問ですが、このブッシュを交換したい時、当然圧入ですから す...
流れは大体わかったのですが、ややこしそうですね。
答えがすぐ分からないのが大変です。
1回で終わってくれれば加工も楽なんですが、何度も削り直しするのは加工屋泣かせです。
