ボールエンドミル加工について質問
2023/10/13 07:23
- ボールエンドミル加工について質問があります。NCフライス3次元加工で、材質SS41の円周140パイに深さ12ミリの割出し台を加工しています。
- 深さ12ミリの為、荒取りは6ミリずつ2段階にわけ、ピックフィード2ミリで0.3残しで加工しています。
- 仕上げはピックフィード0.5で加工していますが、回転数とテーブル送りに悩んでいます。使用しているボールエンドは日立のUSMで、機械の回転数は最大2000回転です。
ボールエンドミル加工
2003/08/24 10:07
こんにちは、NCフライス3次元加工をしていますが、
140パイの円周に深さ12ミリで7R10Rのボールエンドミルで割出し台を使用し45度づつ回転させ加工していますが、深さ12ミリの為荒取りが6ミリづつ2段階にわけて、ピックフィード2ミリで0.
3残して加工し
仕上げは、ピックフィード0.5で加工しますが、回転数とテーブル送りに悩んでます、ボールエンドは日立のUSM使用しています、仕上げは回転も送りも速いと思いますが、機械が古くMAX2000回転です教えて下さいお願いします、
こんにちはNCフライス3次元加工をしています。
材質SS41で140パイの円周に深さ12ミリで7R10Rのボールエンドで割り出し台を使用し45度づつ回転させ加工していますが、深さ12ミリの為、荒取り6ミリづつ2段階にわけ、ピックフィード2ミリで0.3残しで加工し、仕上げはピックフィード0.5
で加工しますが、回転数とテーブル送りに悩んでます、ボールエンドは日立のUSMを使用してます、仕上げは回転数も送りも速くなると思いますが、機械が古く回転数MAX2000です
教えて下さい、お願いします
補足です。
回転数が足りない場合や剛性不足の場合は、ラフィングボールエンドミルやコーナーRのラフィングを使用してみてください。それで加工できると思われます。
OSGや三菱から出ていました。
でわでわ
こんにちわ。
回転数から、MAX2000なので、2000回転廻してもかまいません。
しかし、おそらく、エアーブローやミストは無いように思うので、回転を落としたほうが工具寿命には良いと思います。
切削油は油性なら綺麗に仕上がりますが、水溶性の場合、材質的に面が白くにごると思います。
ボールは2枚刃なら、1300rpm程度で送りは200300程度でどうですか?ピックフィールドから見て面粗度は、うるさくないと思うので頑張ってください。
なお、切削中白煙が上がるようであれば回転を落としたほうが寿命に良いです。油の掛かる量や加工ピッチ、切削パスにより異なります。
でわでわ
2003/08/24 16:15
荒取りは8Rで450rpmでテーブル送りが60mm/min
で加工してますが、仕上げの送りは、それ位で加工してますが、やはり仕上げ回転数が足りないようでした、出来れば荒取りをチップで仕上げを超硬ボールで加工したいのですが、回転数が足りないし、機械剛性も不安なので、無理ですよね
回答ありがとうございました。
ラフィングで試してみます
