タイトルにも有る様にバイナリ信号(NPNオープンコレクター)をリアルタイムでカウンターに表示させたいのですが条件として通信用出力(RS232C等)がある物を探しています。
予算的には安い物が良いのですが・・・
あと、すぐに入手できる物知りませんか?
ちなみに、信号はロータリーエンコーダー(アブソリュート)です。
宜しくお願いいたします。
abs.でもinc.でもキーエンスシーケンサKVシリーズ或いは三菱シーケンサFX1Sを使ったらどうですか。小さな液晶ディスプレーがあり、内容の表示はプログラム出来ます。また、RS232Cポートもあります。
オムロンで一番小型は
http://www.fa.omron.co.jp/lineup/product/486/index_1.html
E6A2-C
もっと小型のをお望みなら
日本サーボ
http://www.japanservo.jp/digital/general/h_sen/index.html
φ15
多摩川精機
http://www.tamagawa-seiki.co.jp/japan/seihin/09.html
ハーモニックドライブ
http://www.hds.co.jp/products/sensor/enc.html
2003/08/20 15:00
色々ありがとうございました。
また、宜しくお願いいたします。
オムロンの加減算カウンターとインクリメンタルエンコーダーで作りました。(電源をカウンターから直接取れるので・・・)
「ありがとうございました。」
こんばんは
omron E6C-N アブソリュートの場合
http://www.fa.omron.co.jp/lineup/product/493/index_1.html
出力コードはBIN9bit+8bit この信号を直接入力できるカウンタは
有りません
したがってPLCでパラレルで入力してPLCラダープログラムで表示プログラムを
作成します
もし,制御にシーケンサを使うのであればこの方法の方が結局は安くなります
ただ単に表示のみの用途で
シリアルエンコーダでもよければ
omron パルスメータK3NR-N1A-FLK1
通常のカウンタにRS232C出力機能が有ります
日本電産シンポ
http://www.shimpo.com/
DT-5TG オプションでRS232C付加可能
2003/08/13 00:38
こんばんは!
オムロンの下記の物を使おうかと思います。
小さくて安いお勧めのエンコーダーは、知っていますか?K3NC-NB2A-FLK1(http://www.fa.omron.co.jp/lineup/product/584/index_1.html)
たびたび宜しくお願いいたします。
今晩は
現在の日本で手に入る機器でこの条件を全て満たしている製品は
多分無いでしょう
下記の幾つかの機器を組合わせて実現する事になります
もし既にエンコーダが有り後付けで表示器を考えているのでしたら
NSDやサムタク,omronH8Mは除外(専用のエンコーダと表示器の組合せ)
この場合なら一旦シーケンサにパラレル入力して内部プログラムで
BIN/BCD変換してomronM7Eや旭計器表示器を使います
Rs232Cはシーケンサに内蔵タイプも有ります
NSD
http://www.nsdcorp.co.jp/
バリリミット
サムタク
http://www.sumtak.co.jp/
SQ-12
CMC/CML
M-system
http://www.m-system.co.jp/Japanese/index.html
旭計器
http://www.asahikeiki.co.jp/root/index.html
AIシリーズBCD表示器
omron
http://www.fa.omron.co.jp/search/search.iweb?keyword=M7E
M7E BCD表示器
http://www.fa.omron.co.jp/search/search.iweb?keyword=cpm2
CPM2PLC
http://www.fa.omron.co.jp/lineup/product/235/index_1.html
H8M電子カムスイッチ
Melsec
http://www.nagoya.melco.co.jp/
FXシリーズシーケンサ
2003/08/12 22:06
こんばんは。
最大30回転程度(0から120mmの範囲で1/100mm程度)の測定ですが多回転アブソリュートエンコーダーを使用する予定でしたが、インクリメンタルでも構いません。
もう少し詳しく教えていただけませんか?
オーディオ信号について
写真のようにDUTに入力される信号が信号発生器もしくは音源機器でDUTの処理はちがってくるのでしょうか?(どちらも1kHz、0dBv設定でDUTも1kHzと0d...
激安交流信号源
100Hzぐらい から100kHzぐらいの直流成分なしの交流信号が(できれば可変で)出せるちっちゃい装置ってありませんか?負荷は絶縁体なので電流はほっとんど流れ...
ビデオ信号の分岐方法
コンポジットビデオ信号を分岐して2台のモニターに接続します。信号源はカラーのカメラモジュールです。 単純にカメラの信号を2台のモニターに接続するとカラー信号が小...
RCサーボモータの信号線に必要な電流は?
RCサーボモータの回路を作製しようとしているのですが, RCサーボモータの構造がわからないため設計ができません. RCサーボモータを駆動させるために信号線に必要...
アナログ信号出力にはなぜ電圧出力と電流出力
アナログ信号出力にはなぜ電圧出力と電流出力の2つが用いられているのでしょうか
オムロンの加減算カウンターとインクリメンタルエンコーダーを使うことにしました。(電源をカウンターから直接取れるので・・・)
「ありがとうございました。」
