FAPT LADDERについて詳しく知りたい
2023/10/13 07:30
- FANUCのFAPT LADDERについて詳しい方おられませんか?使用方法や回路事例など、ユーザにわかりやすく解説していただけると助かります。
- FAPT LADDERはFANUCのシーケンサのパソコンソフトですが、他のメーカーのソフトと違い、使用方法がなかなか理解しにくいです。勉強したい方には具体的な解説や実例が欲しいです。
- FANUCのFAPT LADDERについて、他のシーケンサのパソコンソフトと比べて使用方法が分かりにくいと感じています。使用法や回路の作り方など、わかりやすい解説があれば助かります。
FAPT LADDERについて
2003/08/07 10:07
FANUCのFAPT LADDERについて、詳しい方おられませんか?
どのようにつかえるのかよくわかりませんし勉強したいのですが、
シーケンサのパソコンソフト(三菱など)では、使用方法
回路事例など、ユーザに大変わかりやすいのに
FANUCは、なぞだらけです。
FAPTLADDER(1)はCNCに搭載されているPMCの機種によってソフトの版数がちがいます。機種設定項目の中に編集対象となるPMCがなければ、使用できません。たとえば、CNCが15MAならば、PMCは、NかNA、0-Mなら、MかLなどです。機種を追加するには、モジュールフロッピーを入手し、FAPTLADDERへ組み込む必要があります。ただし、ソフトの版数によっては、追加できない機種もあります。その場合、版数の違うFAPTLADDERを入手する必要があります。PMCからラダー回路を読み出す時は、キープリレーのどこかに、1を立てないとOUTPUTできないPMCが多いようです。対象キープリレーは、プログラマーイネーブルという名称がついていたと思います。まずは、PMCから、ラダーを吸い出す環境を整えることが先決とおもいます。232C通信ケーブルは、FAPTLADDERの取説に配線ピン番号が掲載されています。古いNCに対しての回答でしたが、参考にしていただければ幸いです。
いよいよPCの中身に入り込んでこられたようですね。基本的なラダ部分は当然各社とも同じですが、機能命令はシーケンサメーカ各社各様ですから、この部分はkubotaさんのいわれるようにFANUCの説明書とにらめっこするしかないですね。具体例はやはり実機の回路を解析することでしょうか。
なぞの部分は具体的に質問してもらえれば、多くの方がお答えできると思いますよ。
どんどん質問してください。
FAPT LADDERは、DOS上で動作します。Win版ではFANUC LADDER?が有り、コントローラによってはオンラインでのデバッグも可能となっています。
勉強方法としては、コントローラに対応しているインターフェース(BMI等)・PMCの取説が必要で、これには制御手順・入出力に関するアドレス等が記載されています。基本的な勉強としては、既存するNCのラダーと、この取説とを見比べる事が早道かもしれません(特にMコードの作成と処理方法)。でも、この種のソフト・取説は機械メーカでないと手に入らないと思うのですが
