樹脂材料の選定
2023/10/13 07:33
- 機械設計に携わる者が樹脂材料選定について質問しています。
- 樹脂の種類について知識が乏しいため、黒い樹脂の見分け方や安価な黒系樹脂について知りたいとしています。
- また、他の人はどのような資料を参考にして樹脂選定を行っているのかも知りたいそうです。
樹脂材料の選定
2003/07/31 22:33
ある組み立て品のスケッチをしていて、黒い樹脂の部品がありました。私は、機械設計に携わるものですが材料の知識には乏しく樹脂といえば、MCナイロン(青)ばかり選定して、ほかの樹脂はほとんど使ったことがありません。まあ、最近の話では、ユーザーさんが材質指定で、TIポリマーとか、スミカスーパー、あるいは導電性のもの云々を使ってくれといわれて図面化したことはありますが、樹脂の種類の多さを実感し始めているところです。ところで、その黒い樹脂ですが、いったいなんなんでしょう?ナイロンの黒、ポリアセタールの黒、ABSはたまた別物?簡単な見分け方法ご存知のかたおられませんか?また、安価な黒系樹脂といえばずばりなんなんでしょう?またまたぶしつけですが、皆さんは、部品設計する際、樹脂選定をどういった資料でされているのでしょうか?
ご質問の黒いプラスチックが何であるかは、jeepさんのおっしゃる通りで、製造者に聞かないと判らないと思います。
安価な黒いプラスチックは何か?ということですが、私の経験では、ポリアセタール、アクリル、ベークライトぐらいでしょうか。
樹脂選定の資料ですが、参考URLに貴重なデータが公開されています。
物性、機械的性質、温度特性、化学的性質、電気的性質など、使用目的や使用条件によって使えるものは限られてきます。その中で入手の可能性やコスト・加工性などを比較して選定します。
黒い樹脂との事ですが、成型品だと非常に選択肢が広くて一目ではわかりにくいですね。
使用素材を見ぬくポイントとしては
(1)目視でガラス等のフィラー等が入っているかどうか?⇒選択肢を絞るため
(2)成型品かどうか、または成型方は何か?⇒成型品は黒色の選択肢が多く、既存の切削加工用素材では限定されてくるため。また、成型方によっても限定されてくる
(1)(2)である程度、素材を追いこむことができると思います。
補足として、最後に「使用条件と環境条件から更に使用素材を推測した上で、互換適用をする」といったとこでしょうか?
成型が可能な場合は選択肢が多いため、逆にあまり悩みません。使用条件さえあえば豊富な種類の中から選択できますしね。大きくわけて
(1)汎用プラスチック
(2)高機能スーパーエンプラ
(3)熱硬化性樹脂
の中から、フィラーを入れるかどうかの選択になります。
成型温度が高い樹脂やガラスフィラーの入る場合は金型、いわゆるイニシャルに影響しますので要検討です。
切削素材の場合は、それこそ有限の中から選択しますので、適用判断に悩む場合が多いです。「帯に短したすきに長し」の世界ですよね(笑)
要は河童何様さんが
(1)どの様な部品を
(2)いくつくらい
(3)目標コストがいくらくらいで
(4)どの様な環境下で
使用するかによるでしょうね
私の場合は、多品種小ロットばかりなので、イニシャルが発生する成型は、あまり行いません。
一度、成型という豊富な選択肢の中で自由な設計をして見たいと思っていますが(笑)
最後に私が良く参考にするURLを記しておきます。
http://www.polyplastics.com/jp/product/lines/index.html
もうひとつ「役立つ、エンプラサイト」というのがありましたが、現在リンクが切れている様です。
ご意見、ありがとうございます。その部品の機能としては、単に絶縁性が保たれていれば良し、というようなものなんですが、結構こった加工が施されていて、それで材質もこだわりがあるんじゃないかと思ったわけです。デッドコピーのため、材質もオリジナル同等にしたいわけです。
今後、樹脂に関して、もっと関心を持っていきたいと思います。ありがとうございました。
1口に黒い樹脂は何か?と言っても判断できません。ABSとかベークライト(樹脂かな?)とか、ガラス繊維入りテフロンの黒も使った記憶があります。まずはデュポンなどのホームページなどで検索してみては?且つ、その部品製作者に聞くのが1番かと。
アドバイスありがとうございます。その部品は、コピーのため図面が無いんです。本当に樹脂は、種類、品名が多く悩みます。メーカーを絞るのも、手かなとも思っています。
貴重な情報、ありがとうございます。なにぶん、いろいろな樹脂を実際に見たことが無いので、物性値を見てもイメージがわかずつらいです。あと、コストの感覚も皆無なのでつらいです。
