すぐに回答を!
逆電流防止用ダイオードとは?
2003/07/28 09:13
ツェナーダイオードとショットキーダイオードの用途・特性はどのように違うのでしょうか?一般に逆電流防止用ダイオードとはどういう名称で販売されているものでしょうか?DC回路中で、E=5.1V、I=90mA、R=56.67オーム(ダイオードを入れることによって、抵抗成分が発生し電流固定基準と仮定すれば電圧値が変わってくるとは思いますが・・) の状態の中で逆電流防止用ダイオードなるものを入れたいのですが、ダイオード名称、入手方法、仕様選定方法が分らなくて困っています。毎度素人で申し訳ないのですが、小学生にでも分るようにアドバイス願えませんでしょうか?
一般整流ダイオードについてRSコンポーネンツのカタログに載っている仕様の、<If/A><Vrrm/V><Vfmax/V><Ifsm/A>などの仕様項目の意味が分りにくく・・・・・選定手法の参考としたいのですが・・・どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
回答No.9
LEDの明るさを同じに保つとしたら、電流を同じだけ流さないといけません。
ダイオード無しでは(LEDと抵抗以外に何もない場合)
I=E/R=5.1/56.67=0.090mAですので
ダイオード有りで順方向電圧VF=0.6Vの場合の電圧は
E-VF=IXR
E-0.6=0.09X56.67
E=5.7V
となります。
つまり、ダイオードでの電圧降下(順方向電圧)分を
電源電圧を上げることにより補う事になりますが
LEDの明るさを気にしなければ電源電圧を上げる必要は有りません。
毎度、本当に有難うございます。
#9の件について理解できそうです。
とても参考になります。
いろいろ実験してみようと思います。
場違いな質問ばかりですいませんでした。
でも自分にはとてもプラスになります。
有難う御座いました。
noname#230358 質問者
その他の回答 (10件中 1~5件目)
2003/07/29 09:54
回答No.10
訂正
「I=E/R=5.1/56.67=0.090mAです」は
「I=E/R=5.1/56.67=0.090Aです」が正解
単位の間違いでした。
> いろいろ実験してみようと思います。
ダイオードを入れるだけなら壊れることはまず有りません。
LEDが点かないか、暗いだけですので挑戦してください。
> でも自分にはとてもプラスになります。
ハンドルネームの狙い通りで嬉しいです。
2003/07/28 21:32
回答No.8
> 実はワーク内のLEDを保護する目的なのです(のハズです)
> お恥ずかしながら、発光ダイオードというものは逆電流に弱いものなのでしょうか?
極性が逆だとすぐに壊れます。
元々逆接続が考えられる回路ならLED付近にダイオードで
対策をしておくのが常道なのですが・・・
逆接続の保護でしたら#6同様でOKです。
電源電圧もさわらなくても問題ない可能性もあります。
事情の分かる電気屋さんなら1,2分で解決できることですが
近くにはいませんか?
いろいろ本当に有難う御座います。
#6の
>VFの分だけ電源電圧を上げてやればOKです。
中のVFとは順方向電圧のことでしょうか?その分上げるということは、前出の降下の意味も含んでいるのでしょうか?
現状、連携の取れる電気屋さんを知らない為、
このような状態です。
宜しくお願いいたします。
noname#230358 質問者
2003/07/28 21:31
回答No.7
こんばんは
>センサではなくて、製品(ワーク)を脱着する治具です。
を,総合すると
「LED内蔵製品の検査ジグの中に逆接続防止ダイオードを入れたい」
「このダイオードは製品の保護である」
と,言うことですか?
であれば不可能です
何故ならジグ内にどんな回路を構成しても製品に逆極性電圧をかける可能性は残るから
このような用途なら逆接防止型のコネクタを使えばそれで完了
もし,私の理解が正しければですが?
ご指摘有難うございます。
>「LED内蔵製品の検査ジグの中に逆接続防止ダイ オードを入れたい」
> 「このダイオードは製品の保護である」
まさにそうです。
逆接続の可能性は低いのですが、逆電流を目的
としています。
参考にさせて頂きます。
noname#230358 質問者
2003/07/28 18:23
回答No.6
> 狙いは、単に逆電圧の防止です。
分かりました。逆接時の短絡防止ですね。
なら、IF=0.2Aぐらいの適当なダイオードを入れて
ただ、ワークについての情報が無いので自己責任でお願いします。
重ね重ね有難うございます。
自分が機構部分をメインにやっているもので、そっち系になるとてんでダメなことが多く少しでも理解したいものです。
やってしまいました。
<狙いは単に逆電圧の防止>は間違いで、
<狙いは単位逆電流の防止>です。
似てるのかもしれませんが、逆接続の可能性は
ゼロではありませんが、平常あまり発生しません。そんな中でも逆電流を防止したいという仕様によるものです。
話を分りにくくしてすいません。
noname#230358 質問者
2003/07/28 17:55
回答No.5
「まだ良く理解できていません。」というのは私の方です。(誤解を与えましたか?)
> ダイオード付設なしの状態では電源電圧5.1V(ダイオード付設時は順方向電圧となる)ような回路内でのやりくりを想定しています。
ダメです私には意味が分からない。
誰か見てませんか?
追記の方は答えられます。
If/A   順方向電流/単位
Vrrm/V  尖頭逆方向電圧:逆方向に加える事のできる最大電圧/単位
Vfmax/V  順方向電圧の最大値/単位
Ifsm/A  サージ電流/単位
すいません。よく分っていない自分が質問しているので意味不明な表現になっているものと思います。もう少し考えてみます。
追記フォロー有難う御座います。
本当にありがたいです。
noname#230358 質問者
