回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
熱電対の接着方法
2003/07/10 17:54
12mm角の部品に熱電対を接着して表面温度を測定することがありますが、その接着剤で良いものをご存じでしたらお教え願います。
熱電対:φ0.1mm程度
温 度:MAX400℃程度
困っている点
・耐熱性(高温で剥がれる)
・再現性(接着のばらつきで測定値がばらつく)
・取り扱い(耐熱性のある接着剤は硬化に時間が掛かる)
よろしくお願いいたします。
回答No.5
SICOMET77というのを使っています。
硬化促進剤を使えばほぼ瞬間接着可能です。
ドイツ製品ですが、下記代理店を通して購入できます。
preproさん、ありがとうございます。
早速、取り寄せてみたいと思います。
助かりました。ありがとうございました。
noname#230358 質問者
2003/09/26 18:01
遅くなりましたが、preproさんにご紹介いただいた「SICOMET77」を試用しましたので、簡単ですが、ご報告いたします。
使用状況は良好で、200℃程度の測定における弊社の要求内容を満足させることができそうです。
noname#230358 質問者
その他の回答 (6件中 1~5件目)
2003/07/11 15:00
回答No.6
ルール違反ですが、感動しましたので書き込みます。
preproさん、すごい、初打席初ホームラン(場外)
技術の森BBSの方に来ませんか。
DoDoさんごめんなさい。
2003/07/10 22:18
ご苦労なさっているようですね。
測定条件や場所の状況がわかりませんが、
サーモグラフィはご検討されたのでしょうか。
これなら、接着の状態によるばらつきや熱電対からの放熱も気になりません。
ただ、目視できない場所でしたら使用できませんが・・・
plusさん、度々ありがとうございます。
お察知の通り、サーモグラフィの使用できない環境で、熱電対ぐらいしか思いつかない状況です。
接着剤を探している内に、耐熱両面テープでもある程度行けるかな(温度に限界はありますが、毎回400℃まで上げるわけではありませんので)と気づき、熱伝導性両面テープも調査を始めました。
良いものをご存じでしたら、紹介をお願いいたします。
noname#230358 質問者
2003/07/10 18:19
ポリイミドの接着剤があると思いますが・・・
耐熱はクリアすると思うんだけど、硬化時間は?です。
nomuraさん、度々ありがとうございます。
ポリイミド接着剤も調査したいと思います。
noname#230358 質問者
2003/07/10 18:15
どれぐらいの時間をお望みなのかわかりませんが
オーデック(URL)の接着剤もご使用になりましたか。
また、半田やロー付けが出来るようなものでも無いですか。
plusさん、ありがとうございます。
理想的には瞬間接着剤ですが、良いものがありません。
オーデックの接着剤は使用したことがありませんが、他社のセラミックボンドを使用したことがあります。
これは、接着までに時間が掛かり、熱電対保持が大変でした。これが普通かもしれませんね。
オーデックの接着剤も検討して見ます。
また、表面が金属ではありませんので、半田やロー付けはできませんので、接着剤を探しています。
noname#230358 質問者
2003/07/10 17:56
接着以外の方法じゃだめなんでしょうか?
水で練って焼き固める物じゃだめ?
2003/07/10 18:31
nomuraさん、ありがとうございます。
測定時以外は部品に、高温を掛けたくありませんので、高い温度でも百数十℃程度で硬化できる接着剤を探しています。
一番いいのは瞬間接着剤のようなものですが、いいものがありません。
noname#230358 質問者
