アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度・スイッチ)
温度・スイッチについての質問
2023/10/13 08:27
  • 保温boxに収納する機器の環境温度制限と、ヒーターのスイッチについての情報をお伝えください。
  • 現在はダイヤル型の温度センサーを使用していますが、小型のスイッチに変更したいです。
  • ハッシュタグ: #温度制限 #機器収納 #環境温度 #ヒータースイッチ #ダイヤル型温度センサー
温度・スイッチ
2003/07/09 20:41
庫内寸法340(W)*200(H)*150(D)の、保温boxに220(W
)*150(H)*40(D)の機器を収納しております。この機器の環境温度は、氷点下以下では使用できません。
150(L)*50(D)*4(T):100V/200Wのヒーターを、取り付けております。10℃(ON)/20℃(OFF)位の範囲に於いて作動する小型のスイッチ探しております。
現在は、ダイヤル型の温度センサーを使用しております。
以上、宜しくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2003/07/10 06:20
鷺宮製作所のセンサは検討済みですか
下記URLから入って
[自動制御機器]→[一覧]→[サーモスタット]か[温度スイッチ]で
入切温度差スイッチがありますが、小型といえるかな?
ホームページ拝見しました。
スペース的には、現在使用(EA3-L:八光電熱器製)しているものとあまり変わりありません。
有難うございます。
こんばんは
こんなのは如何?
http://www.matsuo-ele.com/japanese_tps.htm
早々の、回答有難うございます。
