※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:カシュ-塗装について教えてください)
金属塗装についてのカシュー塗装の効果とは?
2023/10/13 08:27
  • 金属塗装において、油圧装置のギアケース内側部分にカシュー塗装を行うことは効果的ですか?
  • 一般的なカシュー塗装の効果について教えてください。
  • カシュー塗装が必要ない場合もあるのでしょうか?
カシュ-塗装について教えてください
2003/07/08 21:36
金属塗装を行っていますが、油圧装置のギアケ-ス内側部分(作動油に接触する部分)にカシュ-塗装を塗るのが効果的ですか?、それともカシュ-塗装は行わなくてもよいですか?教えてください。
また、一般的なカシュ-塗装の効果について教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/07/15 19:59
申し訳無い、定量的な物性というのは良く知りません。
産業用だとあるのでしょうが、何と言っても伝統工芸や家具、仏壇に使う塗料ですからね。
硫化水素対策に使った時は、何かの技術書にそう書いてあったのを
客先に承認してもらって適用しました。
いささか不思議だったので、多少調べた事があったので回答をいたしました。
その他
(1)塗りは「薄塗り」を何回も行う事で、通常の塗料よりも厚く塗れる
(2)油性塗料である
(3)焼きつけを行う事もある
と、私のメモに書いてありました。
カシュー塗料のメーカであれば物性的なバックデータは
持ってるかもしれませんね。
あまり、お役にたてずにすみません(笑)
以前に、製品の硫化水素対策としてカシュー塗料を
用いました。特に硫化水素に強いというわけではないのでしょうが
一般の塗料と違い、比較的強固な皮膜が厚くできるという面で適用しました。
通常は漆と同じ様に装飾品等に使われるのでしょうが
以外と産業機器に使う場合もあるんですよね
適度な耐水性・耐熱性・耐候性があって長持ちします。
ありがとうございます。参考になりました。
ところで、「比較的強固な皮膜が厚くできる」という
ことですが、適度な厚さはどのくらいでしょうか?
(厚く塗ればいいという事では無いと思いますが..)そして、「長持ち」というのはどれくらい
もつのでしょうか?もしわかれば教えて下さい。
回答ありがとうございました。
自動車もそうですが、通常は油に常時接触するような場所には塗装は行わないと思います。
腐食等の問題があるところにしておいた方が無難だとおもいますが・・・(塗膜が剥がれてオイルに異物混入等の問題が発生する可能性があります。)
回答ありがとうございます。参考になりました。
