ヒューズの規格について
2023/10/13 08:33
- 定格値の低いガラスヒューズを探しています。希望としては、20mA,30mA,40mA,60mA,90mA、などの定格値をもつタイプです。
- 尚且つ、なるべく小形状のものを希望しており、市販の5×20mm辺りを希望しています。
- 現在特に困っているのは30mAのガラスヒューズが無いか?というところです。宜しくおねがい致します。
ヒューズの規格について
2003/07/01 16:09
定格値の低いガラスヒューズを探しています。希望としては、20mA,30mA,40mA,60mA,90mA、などの定格値をもつタイプです。尚且つ、なるべく小形状のものを希望しており、市販の5×20mm辺りを希望しています。50,63,80,100mAのものが存在するところまでは、調査していますが、できれば電子回路を使わずに、手軽に電流制限を行いたい為です。どんな事柄でもよいので関連アドバイス願います。
気になったので書き込みます。
失礼ですが本当に「完全な素人」さんだとしたら
30mAのヒューズは、30mAか少し超えたぐらいで切れると思っていませんか
ヒューズは、種類にもよりますが精度はないと
思っていてもいいぐらいです。
ばらつきがあると言うことではなくて
ヒューズの規格自体が余裕のある規格だからです。
今回紹介した物もWebサイトにあるように
1.6倍の電流が流れても1時間は切れません。
ご存じでしたら、見なかったことにしてください。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
おはようございます
みなさんの回答が出揃って今ごろになってなんですが
そもそも何で30mAのヒューズが必要なんでしょうか?
30mAで回路をを遮断する必要があるのでしょうか?
何故,どうしても?
安全上の問題?じゃあないですね
ケタが違いすぎる
プリント基板のパターン保護?でもこんなに小さいのは必要無いし....
まさかTTL出力ポートの保護?
ヒューズでは多分絶対に保護できません
TTLが焼損してからヒューズが飛びます(それくらい遅い)
用途を教えて下さい,やはり企業秘密?
お恥ずかしながら、安全対策の想定だったのです。精度の問題と溶断時間について無知であった事がわかりました。企業秘密どころか、以前の問題でした。反省です。勉強して行こうと思います。
こんにちは。
あまり低容量のものは使いませんですが、どうしても日本で入手したいとあればlittelfuseのものはどうですか?
型番:3AGシリーズ (いろいろ有り)
容量:0.01/0.031/0.040/0.062A....
品種、ボディ材質、速度等選んでください。
価格は少し高め
サイズ:外径 6.35mm
長さ 31.75mm等
この会社のヒューズは多少使ったことがあります。
購入先で簡便なのは最近、国内向け和文カタログを作りだした電子部品通販会社Digi-Keyでも扱っています。japan.digikey.com
商社ルートだと
日本ヘルツ? tel 03-3378-6331
あたりでも扱っていますが納期がかかる可能性はあります。
ポリスイッチ等の自動復帰型ヒューズは安全にかかわる場合がありますので、充分注意してください。
ハードウエアによる復帰防止回路を組む必要性も出てきます。
細かなアドバイス有難う御座います。取り扱っている会社を探すこと自体がかなり大変な作業だと感じていましたが、経験されている方の意見をきかせていただくことができて有り難いです。いろいろ調査させて頂きたいと思います。有難う御座います。
30mAなら、電子通商さんにあります。
製造元は知りませんが・・・
有難うございます。製品が存在しているか否かを知ることができてありがたいです。皆様にいろいろアドバイス頂いて勉強して行きたいです。参考にさせて頂きます。
目的のヒューズがない場合の参考です。
カレントミラー回路を使えばヒューズに2倍の電流を流せます。トランジスタ2個でできます。
30mA×2=60mA
50または63mAのヒューズが使えるのでは?
アドバイス有難う御座います。もともと回路機構を省けるような目論見だったのですが、関連次項を知らないと始まらないと反省しています。参考にさせて頂きます。有難う御座います。
ヒューズではありませんが、ポリスイッチなんかはどうでしょうか?
交換の手間もないし、幅広く電流値を選択できます。
アドバイスありがとう御座います。当方完全な素人でしてポリスイッチというものの存在すら知りませんでした。今回の場合は溶断するというヒューズの機能で区切ろうとは考えています。今後の参考にさせて頂きます。有難うございました。
すいません。<完全な素人>そのものです。おっしゃる通り、<30mAのヒューズは、30mAか少し超えたぐらいで切れる>と思っていました。または、速断型・遅断型などで選べるものと勘違いしていました。各社カタログを見ていてご指摘の内容になんとなく気づきかけている現状です。シビアに制限したい場合には向いてないのですね。それに気づく事すら、自分には収穫です。私の手元にある仕様例で、<定格電流の割合:135%・溶断時間1時間>等という記載がご指摘の意味なのでしょうか、発想の方向性に問題があることがわかりました。参考にさせてもらいます。有難うございます。
