※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タルクの伝導性について)
タルクの伝導性について
2023/10/13 09:23
- タルクの特性と影響について調査しました。
- タルクは静電気防止や耐電圧性に優れています。
- 参考書については情報がありませんでした。
タルクの伝導性について
2003/06/16 18:42
タルクという石の粉の製品があります5mm厚の板状になっています、電子部品をのせようと思います。部品に対する影響がありますか。タルクは静電気防止、耐電圧はどのぐらいなのでしょうか。もし判る方がおられましたら教えてください。また、記載された参考書はご存知ですか。
2003/07/03 15:17
タルクとは滑石のことです。滑石の粉を焼結したものを「ステアタイト」といい、高耐圧(電圧)、耐熱材料として昔からよく使われています。
ご質問の「タルク」は原材料の滑石を成型したものか粉を焼結したものか不明ですが、耐熱絶縁を目的としているようなので「ステアタイト」であろうと解釈し、以下のURLに電気特性が掲載されていますので紹介します。
http://www.kyushu-nissho.co.jp/N_sutea.htm
もし、爪で傷つけられるほど柔らかいものであれば、自然の滑石なのですが、こちらの方の電気特性は短時間ではちょっと見つかりません。
参考文献ですが、電気絶縁材料を扱ったものならどれにでも掲載されていると思います。
有難うございます。表面抵抗値を高くすることにより帯電防止され静電気によるホコリの吸着を防ぐことがわかりました。
