Zamacという金属材料は、どのようなものなのでしょうか。鉄に特殊な表面処理を施したものなのでしょうか?
toshi-sさんの答えで充分ですが、アルミを4%ほど含むダイキャスト用亜鉛合金をZamakと呼ぶようです。これは、一般的に使われているDC用亜鉛の1種2種と同じものです。 なぜZAMAKというのかは分かりません。メーカーの名前に由来するものなのか??
1. 亜鉛ダイキャスト・・・・・・・・ミニカーで最も一般的なダイキャストモデルはダイキャストDIE CAST)製法で作られ、金属は亜鉛(英語でZAMAC)合金が使われます。最初に木型が作られ、それを元に高価な精密金型(反転型)が作られ、その金型に炉で溶かした亜鉛合金を高圧で流し込みます(アルミを流し込めばアルミダイキャスト)。高価な精密金型代を償却するため大量生産が前提となり、ひとつの型で少なくとも1万台作らないと金型代をペイしないと言われています。亜鉛ダイキャストの特徴は、適度の重さと丈夫さを兼ね備え、量産が効き、製品価格は比較的安価、といったところです。
生材とは
金属材料で生材とはどういうことですか?どんな材質でも熱処理をしてなけえれば生材と聞いたことがありますがあってますか?教えてください。
浸炭と窒化の使い分け
材料を表面処理する場合、浸炭にするか窒化にするかは、どのような基準で決まるのでしょうか。 それぞれの特徴として、?表面硬度は浸炭焼入れでHv700800、窒化で...
金属クリップの材料選定について
お世話になります。 コンベックス(金属製のメジャー)の側に付いている金属性のクリップの材質と、文具用のクリップ(ガチャ玉?)等に使われている材質を教えて頂けませ...
SK材の表面処理
初めて投稿させて頂きます。 初心者の極みです。よろしくお願い致します。 SK材(or同等の硬度を持った金属) を母材にした表面処理を行なうことで、 耐磨耗、低体...
ウレタン製品の焼付け処理
初めて質問します。 多分、すごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、一般的に言う「ウレタン焼付け」(塗装ではないです)はどのような工法で実施されているのでしょう...
助かりました。詳細な内容の説明をして頂き、本当に有り難う御座いました。
