※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:回転軸の近回り設定)
回転軸の近回り設定とは?回転軸の座標指令における正転と逆転
2023/10/13 09:25
  • 回転軸の座標指令における近回りとは、A軸の座標で逆転せずに正転で戻る方法のことです。
  • FUNUCのNC装置では、Gコードを使って回転軸の座標を指令することができます。
  • しかし、通常はA軸の座標を逆回転してから正転するため、指令した順番に逆転して戻ってしまいます。
回転軸の近回り設定
2003/06/11 19:37
FUNUCのNC装置でA軸の座標で、
G00 A0.
G00 A270.
G00 A0.
と指令すると、普通は2行目から3行目に移る際に
逆回転しますが、正転で戻らせる方法はあるのでしょうか?
用語的には「近回り」と言うようですが・・・
よろしくお願い致します。
以上
早速のご回答、ありがとうございました。
やはり、インクリメンタルにしないとだめですか・・・
じつは、すでにNCデータがあり、メモリスイッチなどで設定があればと思ったのですが。
インクリ以外の方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2003/06/12 10:51
NCのパラメータ設定に近回りがあったと思います。
オプションではないはずです。
確かG91で「-90」と入力した覚えがあります。
2003/06/12 08:06
こんにちは
近回りですね うちはマクロ組んで やってます
現ポジションと回したいポジシションを比較させ G91ですれば良いと思います
2003/06/12 07:57
実際にFUNUCのテーブルがないので
なんともいえませんが、
1.G91を使うとどうでしょう?
2.A360では、どうでしょう?
