※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ステンレス材への細かい溶接に適した補助的な溶剤は…)
ステンレス材への溶接に適した補助的な溶剤は?
2023/10/13 09:25
  • ステンレス材への細かい溶接に適した補助的な溶剤はあるのでしょうか?鎖1コマずつの接点を溶接でくっつける方法を探しています。
  • 鎖1コマずつの接点を溶接でくっつける方法を探していますが、溶接時間が長くなるとゆがみが出てしまいます。どのような熔材や溶接のコツがあるでしょうか?
  • ステンレス材への細かい溶接に適した補助的な溶剤や溶接のコツを教えてください。ゆがみ低減と溶接箇所の綺麗さを重視しています。
2003/06/11 12:56
SUS304ステンレス製の鎖をまっすぐ棒状に固めた後、横3列に並べ、さらにそれらをくっつけて3列のベルト(ブレスレット)状のものにしたいという依頼が来ました。(但し、ベルトのように曲がってはダメであくまで鎖はまっすぐな棒状のままで)
ご本人は鎖1コマずつの接点を全て瞬間接着材で固めた物をサンプルとして持ってこられ、各接点を溶接でくっつけてくれないか、但し、各溶接箇所は、強い強度は必要ないが、出来た製品は平らな板に留めるので溶接によりガタガタが出来て板から浮く箇所が出来ては困るとのことでした。
各接点をTIG溶接でくっつけようと考えておりますが、線径の細い鎖ですとコマ同士の間隔が狭く溶接時間が長くなるとどうしてもゆがみが出てしまいます。
(鎖の線径は1.6mmから4.0mmまで6種類あります)
コマ同士を直接溶接してみたり、ステンレス線をコマの接点で溶かしてロウ付けのようにしてくっつけてみたりしているのですが、ベタッとした感じになりあまり綺麗な仕上がりになりません。
ゆがみ低減目的での溶接時間の短縮と溶接箇所の綺麗さをだす上で、何かしら適当な熔材(素人考えですが、例えば半ねリ状になっていて、前もって溶接箇所にくっつけておけ、そこをTIG溶接すると早く溶接できるなど)や、溶接のコツなど、どんな事でも構いませんので、ヒントになりそうな事柄をご存知の方がいらっしゃいましたら、お教え下さいます様宜しく御願い致します。
ご回答下さったnomura様、nagao-kogyo様、文章が足りず申し訳ありませんでした。
依頼相手の方は最終的には、溶接された完成品のベルト状ステンレス鎖をピカピカに磨かれるとのことです。たぶん電解研磨か薬品でされると思います。その為、同じステンレスでくっつけるのが適当かと判断してTIG溶接により上記のような作業を試しておりました。
http://www.yanase-ss.com
回答 (3件中 1~3件目)
2003/08/26 18:34
YAGレーザー溶接で行えば何も要りませんよ、レーザーの熱で溶かしますので、溶接棒などを介在させずとも、簡単に行えます。
溶接と云うよりかは溶着って感じです。
板金関連業者様を当られてみてはどうでしょうか、
「不可」の回答でしたら、またこのページに書き込んで下さい、直接連絡させて頂きます。
情報を頂き有難うございます。
YAGレーザーを使っているところがありますので一度問い合わせてみます。
助かりました。
私も半田付けが良いと思います。
思い切ってドブ付けとか・・・。
(nomura先生の、スポット原理は気が付きませんでした。勉強になりました。)
回答頂き有難うございました。
依頼相手の方が、「溶接後の製品を磨いてピカピカにする」とおっしゃって居られましたが、材質が異なる半田付けでも、ステンレスを光らせるための電解研磨や薬品処理は可能なのですか?また、半田部分の色とステンレスの色はやはりだいぶ違うものでしょうか?
ペースト状の半田を使ってホットプレート上で加工すれば簡単に作れると思います。この際ステンレス用のフラックスを塗らないと弾いてしまいます。(溶接に比べて強度は弱いと思います。)
そのほかの方法では、引っ張った状態で電流を流してみてはいかがでしょう?(スポット溶接の原理で・・・)
以上ご参考まで。
アイディアを頂き有難うございました。
どの様にすれば出来るかが分からないのですが、鎖を引っ張った状態での電流通電での溶接は可能なのでしょうか?
