ナットのタップ切り直しについて
2023/10/13 09:26
- 製品の作業用架台でキャスター固定用のナットを間違えて溶接し、塗装完成後に発覚したため、タップを切り直しました。
- タップの種類を誤って固定用のナットに溶接してしまったため、塗装後に問題が発覚し、タップを切り直して取り付けました。
- キャスター固定用ナットを誤って溶接してしまったため、塗装後に問題が発覚しましたが、タップを切り直して解決しました。
ナットのタップ切り直しについて
2003/06/09 09:28
こんにちは
このカテゴリーにそぐわない質問かも知れませんが、教えて下さい。
製品として作業用架台(キャスター付き)を作りましたが、キャスター固定用のナットの種類を間違えて溶接しましたが、塗装完成後に発覚したため、ナットにタップを切り直す加工をして取り付けました。当然良くない事は想像出来ますが、どの程度問題があるでしょうか。
M12-1.25(細め)とM12-1.75との間違いでしたのでM12-1.75のタップを切り直しました。
キャスターは75φ双輪のプラスチック一点ねじ込みタイプ4個使用です。荷重はMax300?でほとんど据え置きで使用します。
商品でしたらちゃんと直すのですが、面白い実験ですね。おねじで並目のうえに細目をきっても、ねじはほとんどやまの底で強度をもつので、そういうゆるみどめ特許のねじもあります。
めねじきりなおしは、おねじが強度不足になるので、加重がねじにかかるのはだめですね。
こんにちは
一回転で0.5mm進む距離が違いますよね 3回転したら1.5mmでしょ 山が無くなってしまいますよね このままでは使えないと思います
ヘリサ-ト(スプリュ-リコイル)を入れてはどうでしょう?
http://www.ikekin.co.jp/recoil.html
担当者にヘリサートの事も含めて連絡しました。
今回は担当者がスパナで締め付けを行いましたが、今の所問題なく締め付けが出来たそうです。
但し、今後の修正はナットの付け替えか、ヘリサートのような強度が出る修正が必要だと改めて認識いたしました。
