設備機械を簡易的に固定するための接着剤等を探しています
2023/10/13 09:32
- 事務机くらいの大きさの機械をクリーンルームなどの床に穴を開けずに固定する方法として、接着剤の使用を考えています。
- 幾つかの客先にて、そのように固定されている物を見たのですが、自分で探すとなかなか見つかりません。
- 使い方としては、位置決めをした後に、接着剤又は樹脂を塗布して、床と固定できるような物を探しています。
設備機械を(簡易的に)固定する為の接着剤等
2003/05/30 11:42
御世話になります。
事務机くらいの大きさの機械をクリーンルームなどの床に穴を開けずに固定する方法として、接着剤の使用を考えております。幾つかの客先にて、そのように固定されている物を見たのですが、自分で探すとなかなか見つかりません。
使い方としては、位置決めをした後に、接着剤又は樹脂を塗布して、床と固定できるような物を探しております。
お心あたりの方は、ご連絡いただけると助かります。
回答 (5件中 1~5件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
私もmomuraさん案じゃないかと思います。
シリコンコーキング材としては本来の使い方じゃありませんが結構接着・固着はできます。この場合、使い方としては脚部にある程度こんもりとシーラントを肉盛りして固定していると思います。
但し今回の様な質問をメーカにした場合は公式見解となりますので、こういう亜流の使い方を「これです」とは言いません(^^;
フロアの材質がポイントになると思いますので、実際に試してみて良さそうなら採用!でいいのでは・・・
(あくまで仮固定のイメージでの使用ですが)
正式に選定するので有れば、フロアの材質と機械脚部の材質から双方に相性のよい接着剤を探すことになりますので被接着物と必要接着強度の情報が必要です。
2003/06/02 10:57
なるほど、確かにそうですね。
実際に見た現場では、樹脂をかなり盛り上げて固定させていました。
ご意見本当に有難うございます。
あとは実際にこういう裏技的使用をしている使用者の方のご意見を聞かせていただける事を望みたいのですが。
餅屋は餅屋ですから、この辺で調べてみては如何でしょう?
ご参考までに、
2003/05/31 09:28
有難うございます。
このあたりのメーカーは全て問い合わせてみましたが、全て無い、知らない、などの回答でした。
簡単に見つかるかと、思っていましたが、なかなか見つからない物ですね。
シリコンのコーキング剤じゃないでしょうか?
コーキングガンで絞り出して塗布、接着します。
2003/05/31 09:26
ご回答ありがとうございます。
最初私もシリコンコーキングの類かと思い、信越シリコーン等に問い合わせたのですが、そんな使い方は聞いたことが無いと言われましたので、違う可能性、又は実際に使用していらっしゃる方の意見をお伺いしたかったのです。
コーキング剤をこのように使った経験のある方はいらっしゃいませんかね?
ホームセンターなどで各種接着剤を売っています。
両面テープなら剥がすことも出来ますので良いと思います。この場合は厚めの両面テープが良いかもしれませんね。
接着剤も各種ありますが,材質を考慮して購入したほうが良いです。
どれも値段は1個数百円くらいだったと思います。
参考になれば幸いです。
2003/05/30 12:14
早速のご回答ありがとう御座います。
説明が不十分で申し訳なかったのですが、出来ればテープ系よりも以前客先で見たような、樹脂系(?)のものを希望いたしております。色は透明感のある白かクリアーでシーラントのような感じでした。
2003/06/25 09:16
ご指摘有難う御座います。
現在の状況は色々な商社、接着剤メーカーに当って、似たような物を幾つか提供して頂きました。
ただ実験するための時間がなく、検証が出来ていない状態です。
あるメーカーさんから頂いたのはエポキシ系の接着剤で、硬化後でもある程度は取外しが可能です、という触れ込みの物です。
感触的にはシリコンシーラントを簡易的に使っているケースが多いようです。
この接着剤の使用感についてはまたお知らせいたしたいと思います。
有難う御座いました。
