ねじりコイルバネの動作解析方法
2023/10/13 09:37
- ねじりコイルバネの動作解析には有限要素法が使用されるが、境界条件の設定に苦労することがある。
- 通常のバネと同様に、ねじりコイルバネも有限要素法で解析することが可能である。
- ねじりコイルバネが連続して配置された場合の動作解析方法について調査中である。
ねじりコイルバネについて
2003/05/23 12:28
普通のバネがいくつもつながった場合は有限要素法で動きを解析できるのですが、ねじりコイルバネの時も同様に有限要素法で解析しようと試みているのですが境界条件が悪いのかうまくいきません?ねじりコイルバネがいくつもつながった時の動作解析の方法が知りたいのですが?
質問の内容が伝わらないのが原因だと思います。
文章の印象は、具体的な設定方法を聞いているよう
にも見えますが、ソフトやモデルは具体的に説明
してませんし、プログラム自体を創ろうとしている
と取れないこともない。
一般的な想定で解析方法について、話をしていると
したら、動作解析は機構解析ソフトを使うほうが
いいと思いますし。
有限要素法を使う何か理由があるとして、
バネをバネ要素としてモデル化してあるのか、
バネを構造部品として、メッシュで切っているのか
さえ分かりません。
私の質問に対して3ヶ月になるが何も反応がありません。回答できない理由を知りたいと思います。
ねじりコイルバネを連ねて使用する目的は何でしょうか?バネ定数を変えるためですか?
コイルバネをつなぐとバネの位置(角度)によって剛性が異なって当然境界条件も違ってくると思います。仮に計算できたとしても実際に使おうとすると
再現できないと思います。このような計算をする意味があるのでしょうか?
