※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:絶縁処理をしたいのですが!!!!!)
絶縁処理の方法について
2023/10/13 10:17
- 鉛筆のような形状の銅棒やアルミ棒に絶縁処理を施したいですが、どのような方法がありますか?
- お客様からは、アルミ棒にはアルマイト処理が絶縁性があると言われていますが、本当でしょうか?
- 絶縁処理を施すことで、銅棒やアルミ棒の一部分を絶縁することができます。
絶縁処理をしたいのですが!!!!!
2003/05/21 14:49
鉛筆のような形状(六角)銅棒又はアルミ棒一部分に絶縁処理をしたいのですが、いい方法ありますか?
*アルミはアルマイト処理が絶縁性があるとお客さんはいっておりました。
回答 (8件中 1~5件目)
2007/11/04 13:48
回答No.8
最近になって 無機被膜処理にて 絶縁処理を行っている
会社がありましたので 連絡します
回答No.7
電気絶縁にはいろいろな方法があります。
インシュレーターを使用するのも良いでしょう。アルミ材であればアルマイトもひとつの方法です。また、塗装でも可能です。塗装方法では、均一な塗膜厚さを得るには電着塗装が有利だと思います。
まずは、どの程度の絶縁が必要なのか、また、どのような使用環境を考えておられるのかが、絶縁材料を選択する基準になります。
【参考】http://www.shimizu-corp.co.jp/frame%20what's%20new%20.htm
2003/05/23 08:00
回答No.6
よく、モーターの鉄心にある、緑色をした紛体の焼き付けとかどうですか。マスキングも必要です。
エポキシの塗料なども絶縁に使われています。
2003/05/22 09:12
回答No.5
セラミック 溶射 で検索していただければいろいろ出てきますよ。
2003/05/22 08:09
エナメル塗装や耐熱性が必要な場所でしたらポリアミドなどもあります。
エナメル線みたいな感じになります。
