※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:データ変換ソフトの評価法)
データ変換ソフトの評価法
2023/10/13 10:18
  • データ変換ソフトの評価方法とは?
  • 体験版を利用し評価を行う手順
  • 専門家のアドバイスを受けて評価をする方法
データ変換ソフトの評価法
2003/05/19 17:37
データ変換ソフトの体験版を入手しましたが、どのような方法で評価していけばよいかよくわかりません。
どなたかご教示ください
回答 (5件中 1~5件目)
2003/05/21 18:15
回答No.5
#3のかたへ、#4の投稿の後も同じ内容の投稿をしているようですので書きます。
日本語は難しいです。#4の方は表現はやさしいですが、<そこのところをわきまえて参加して欲しい>は2度と同じ内容の投稿をするなということです。他の方の質問では同じ内容を三回投稿してますね。質問をよく読まず宣伝をただ投稿しているのがはっきりわかります。日本人はあなたのこの行動をきらいます。なんとなく日本への勉強経験を生かしてビジネスしたいなんて気持ちでこの国で商売できません。日本語に自信あるようですが、あなたは何も分かっていません。この国をなめるな。
IGES1さん、せっかくのご質問に不適切で感情的な発言もうしわけありません。書かずにいられませんでした。お許しください。
下記回答を記入された日田科技さんは、いろいろな所で同じ回答をされていますが、
商売につなげたいということでしょうか。
ここはそういった場ではなく、皆さんが誠実に回答をしているところです。
そこのところをわきまえて参加して欲しいと思います。
2003/05/19 22:07
始めまして、孫偉と申します。宜しくお願いいたします。ネットから貴社のことをわかったので、早速、先生とこの分野について交流したいです。
当社は3次元CAD/CAMシステムを用いて産業用機械、電気、通信、光学加工部品、精密試作品など3Dモデル制作をを行っている3Dモデル専門会社で、早稲田大学院留学生(私は早稲田の卒業生です)より起業したベンチャ企業です。中国へかえって、何となく日本への勉強経験を生かして、日本企業とビジネスしたと、いう気持で、この会社をスタートしました。
弊社の使用しているCAD/CAMソフトはAutoCAD2000、cadceus,Solid works、Pro.E、I-Deas9.0です。
AutoCAD2000、cadceus,Solid works、Pro.E、I-Deas9.0、catia、ANSYS5.6など全ての金型や3Dソフト販売代理をしてます。(日本市販と違う金額)
以上、宜しくお願いいたします。
2003/05/19 20:00
こんばんわ。
他社からのデータの受け渡しに使用するのですから、他社から来るデーターを変換して、自社のソフトで変換した物との精度を見比べてみる。
色や寸法線、図形の変換精度等。。
あまり変わらなければ入れる必要は無いと思います。
データー変換は、見れない様な場合や、そのまま使いたい場合に使用した方が良いと思います。
たまに、程度なら変換サービスを使うのもコスト的に良いかと思います。
2003/05/19 18:47
あなたの仕事・あなたの職場・あなたの会社にとって役に立つかどうかの観点で評価項目・方法を決めればいいと思います。データ品質の考え方については、参考のところを見てみるといいかと思います。
2003/05/20 15:44
JAMAのHP見ました。ありがとうございました。
しかし、基礎知識がないため内容があまり理解できません。
ちなみに弊社はプラ型製作をしています。客先からのCATIAV5からのIGESデータのソリッド化に手を焼いて、変換ソフトを検討しています。
評価としては変換時間とコストぐらいしか。項目の中身がもう少し理解できればいいのですが
