※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PT1タップについて)
PT1タップの加工方法の相談
2023/10/13 10:23
- タップを削る際にムシレる問題について相談です。
- タップを削る際にムシレる問題を解決する方法を教えてください。
- 初心者のためタップの加工方法についてアドバイスをお願いします。
PT1タップについて
2003/05/12 19:22
段付きで穴深さが決まっている為、規定範囲まで加工するにはタップを約5mm以上は削って短くしないといけないのですが、タップ先端を削ってしまうとPT1に限らず、ムシレてしまうことが多いのですが、いい方法が御座いましたら教えて頂けないでしょうか?
加工については初心者ですが、よろしくお願いします。
2003/05/13 10:24
補足します
PDFファイルですが説明があります 良ければご覧になってください
http://www.osgnet.com/catalog/taps/japanese/pdf/tech-planet.pdf
こんにちは
1.ヘリカル切削でねじ切りカッタ-を使えばほぼ最後までネジが切れます
2.タップの先端を落として不完全ネジ部を付ける
ヘリカル切削とねじ切りカッターってどういったものなんでしょうか?初心者な質問ですみません。
2003/05/12 21:00
短ネジタイプを使えばいいと思うのですが。
ご回答ありがとう御座いました。今後検討してみます。
早速のご回答有難う御座いました。大変参考になりました。また今後宜しくお願い致します。
