結露による錆び付き防止について
2023/10/13 10:24
- 結露による金型の錆び付きを防ぐ方法についてアドバイスをお願いします。
- 冷温調機を利用して15度に金型を冷やしているが、空調完備でない職場では夏場に結露が発生し、型の錆び付きや製品への水滴が問題となっている。
- 現在は時間を決めて型を拭いているが、内部の結露対策ができていない。良い方法があれば教えてください。
結露による錆び付き防止について
2003/05/10 18:40
冷温調機を利用して15度に金型を冷やしているのですが、私の職場は空調完備でない為、夏場になると外気温との温度差により結露が発生します。
現状、型錆び付き防止と製品への水滴防止の為、時間を決めて型を拭いています。
型外部についてはこの方法で対応できますが、内部については対策方法が無く困っています。
何か良い方法があればアドバイス願います。
金型のサビ対策としては金型材にステンレス系のものを採用するか、クロームメッキを施す方法が一般的です。水冷孔など孔のあるもの、複雑形状のものでは全面のメッキが出来ないのでステンレス系の金型材を用いることになります。ステンレス系の金型材としては大同特殊鋼のS-STAR,G-STAR,ウデホルムのSTAVAX,RAMAX,日立金属のHPM38などがあります。くわしいことは相模鋼材(株)TEL 046-221-2146まで
こんにちは なるほど…ナイロンコネクタの型で
過去に一度客先からの指示で全部品(キャビ・コ
ア)にクロームメッキを施した事例がありまが…
今からですとコスト上の問題がかなりありますよ
ね?(あくまでも参考まで)
内部は乾燥空気で満たしたのち、ふたをしておけばよいと思います。
少量であれば、エアスプレータイプのものがあると思います。TIG溶接のイナートガス(炭酸ガス)や乾燥窒素ガスなども利用できます。
実はこの方法は、実験室の冷却装置関連でよく使います。ふたなども、ビニルテープなどで簡便に止めておだけで十分結露防止になります。
私は家のペアーガラスの用に空気を遮断するしか方法が無いかと思いましたが、このように簡単に実施できる方法なので、早速生産化担当者と話してトライしてみます。ありがとうございます。
そうですね、確かにコスト納期の面で問題がありますが、簡易的に(スプレー等で)代用できるものがあれば、コスト納期に満足するのですが、
