※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ホッパー下のスクリューの掃除)
スクリューのホッパー下の汚れをきれいに落とす方法
2023/10/13 10:25
- 射出成形において顔料を使用していると、スクリューの最後部に顔料や汚れがこびりつくことがよくあります。しかし、こびりついた汚れを落とす方法はあります。
- スクリューのホッパー下の汚れをきれいに落とすためには、特殊なクリーナーや洗浄剤を使用する方法があります。これらの製品は、顔料や汚れを効果的に溶かし、スクリューをきれいにすることができます。
- また、スクリューのホッパー下の汚れを落とすためには、定期的なメンテナンスが必要です。定期的にスクリューを分解し、顔料や汚れを取り除くことで、スクリューの寿命を延ばすことができます。
ホッパー下のスクリューの掃除
2003/05/08 23:41
射出成形において顔料を使っていると、その後の樹脂替えや色替え時、シリンダー内のパージをきれいに行っても、スクリューのホッパー下から見える部分(つまりスクリューの最後部)に顔料等がこびりついてなかなか取れない事がよくあると思います。
このような場合、皆さんはどのようにしてスクリューにこびりついた顔料や汚れを落とされているのでしょうか?
ぜひ参考にお聞かせ願いませんでしょうか。
2003/05/09 08:56
通常完全な掃除はむずかしいので、捨て樹脂で成型します。薄い顔料ですと少なくてすみます。
早速のご回答有難うございます。
ただ、材料を流しただけではなかなか取れない顔料等のこびり付きがあると思うのですが。
以前、灯油で拭くと顔料はよく取れる、と言う事を聞いた事があるように思うのですが、なかなか拭き難い場所ですし。
このあたりどうでしょうか?
