金属を磁石に固定する方法と磁性化の影響について
2023/10/13 10:26
- 金属を磁石に固定する方法とは?磁性体としての性質を持つ金属の選び方や長期間触れても磁性化するかどうかについて解説します。
- Au、Ag、Cu、Pd、Gaなどの金属を磁石に固定する方法をお探しですか?金属と磁石の相互作用や磁性化の影響について詳しく説明します。
- 金属を磁石に固定する方法や長期間触れることによる磁性化の影響について知りたいですか?磁性体として適した金属の選び方や注意点について解説します。
磁性化しますか?
2003/05/07 08:58
Au、Ag、Cu、Pd、Gaが、単体または含まれる金属を、磁石の間に挟んで固定しようと考えています。
上記金属が磁石に対してどうなのか(くっつくのか)
また、長期間磁性体に触れている場合に、上記金属は磁性化するのかどうかを教えてください。全くのド素人なのでわかりやすく説明していただけると幸いです。よろしくお願いします。
・示された5金属(合金も)は長時間磁石と接触しても磁化されません
・磁化される金属はFe、Ni、Co、希土類金属Gd(他に4種の希土類)及び周期律表鉄族のMnを含む特殊な合金だけ(強磁性体)。
・磁性には原子核の周りを動く電子の自転の仕方が係わる(電子の動き→逆方向への電流の流れ→電磁石が生成)
・太陽を公転する地球の自転とは異なり、1個の電子には互いに逆向きの自転(上向きと下向きスピン)があり、殆どの元素は上下向きがペアになっている(電子磁石になれない)
・磁化される金属では、特定の公転軌道(電子軌道)にペアになれない'自転'が出来ていて(スピンが平行)、金属全体としては磁化の向きがバラバラ状態(自発磁化)。これに磁石を着けると磁化が生じる
・お問合せの金属では自転が完結、磁化は起きませんが、Au,Ag,Cuなどは強力な磁場により極々僅かな量の、反対方向の磁化が起きています(反磁性。多分Pdも)。理論的には、自転だけの説明ではダメと言うことだと思いますが、荒っぽく説明すると以上です
