ステンレス304パイプにマークや文字を入れたいのですが?
パイプ径
80φ、89.1φ、101.6φ 肉厚1.5mm 114.3φ 肉厚2mmです。
曲面にエッチング加工って出来るんでしょうか?
ロット数少ないのですが・・
拝見させていただきました。
表題の件、原則的には可能です。詳しい仕様など教えていただければ対応させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
ガラス・アクリル・金属 目盛腐食&彫刻加工
(有)藤井研究所
TEL 03-5921-1258 FAX 03-5921-1259
エッチングっていうことでしたら、下記URLの会社で
パイプエッチングを試作的に行なっていると聞きました。
実際に可能かどうかはわかりませんが、お問い合わせする価値は
あると思いますが。。。
どうしてもエッチングが良いのですか
もし、別な方法でも良ければサンドブラストなんかも簡単で
安全で環境にも少しやさしいですが、如何でしょうか?
旋盤加工時における寸法のバラツキ解消方法
旋盤で量産加工をしています。 内径加工で径28㎜0.030~0.010の寸法を出すのに苦労しております。(28㎜h7メッキ前寸法) 0.020狙いで加工しており...
ハステロイ旋削加工
いつも御世話になります 弊社は汎用旋盤をベースに機械加工を行っている会社です 普段はS45CやSUS304、SUS403の長尺シャフトの加工を主にやっておりま...
旋盤加工時の突っ切り加工
汎用NC旋盤で突っ切り加工をしていますが、超硬チップが小径時で割れてしまいます。 原因としては回転不足なのか? 或いは切りくずの絡みなのか? 工具の強度不足なの...
旋削加工での内径面粗さについて
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
2003/05/06 15:55
ありがとうございます。サンドブラストでやってみたのですが、文字や、マークがぼやけてしまって・・・(やり方がおかしいのかもしれません。)プレスのようなはっきり出るようにしたいのです。
