接触抵抗について知りたいですか?
2023/10/13 10:29
- コネクタ類のカタログを見ると、接触抵抗の値に「DC3V 1A以下」と書かれていたりしますが、このDC3Vという値はどこから発生したのでしょうか。
- JISなどを調べてみたのですが、接触抵抗の値に関する具体的な情報を見つけることができませんでした。ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
- 回答頂いた方々へ、お礼申し上げますが、少しお時間をいただいてしまいました。再度調査し、この質問を閉じさせていただきます。ありがとうございました。
接触抵抗について
2003/04/28 09:54
いつもお世話になっております。
早速ですが、コネクタ類のカタログなどを見ると
接触抵抗の値に「DC3V 1A以下」と書かれていたり、
単に「1A以下」と書かれていたりします。
お教え頂きたいのは、「このDC3V」という値が
どこから発生したかという事です。
JISなどを見てみたのですが、この点に触れておらず、
不思議に思っておりました。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、
どうぞお教え下さい。宜しくお願いします。
回答頂いた方々へ、しばらく時間を経てしまいましたが、
一度し切り直して、もう少々頑張って調べてみます。
改めて、ここでお礼を申し上げ、この質問を閉じさせて頂きます。
DC3V1A以下とは低抵抗形の電源系の事だと思います。4端子法に使用する電流側(定電流)で3Vは開放電圧、1Aは定電流値と思います。日置電機製のミリオームハイテスタ等では100mA/4V、7Vがカタログ表記されてます。
ちなみに、4端子法では
被測定物間に定電流を流し、その電圧降下で測定します。(測定温度補償等も必要)ちなみに接触抵抗となると、mΩμΩの世界ですから・・
お答えになれば幸いです。
メーカーに直接問い合わせるのが ベストです。
仕様の記載方法などは 各メーカーが勝手に決めている場合もあります。
こんにちは。
コネクタのJIS試験方法はC5402に記載されていますが、「5.4 低電圧、低電流での接触抵抗」「5.7 接触抵抗の変動」の試験方法に直流又は交流13Vでの試験方法が記載されています。
但し、実際にコンタクトにかかる電圧は最大でも20mV以下です。
この場合は100mA以下の試験で、お尋ねの1Aの場合は通常の接触抵抗「5.3項」になるかと思われますが、この項では電源の記述は見当たりません。
又、各社とも試験規格が見当たらないのでこのJIS規格に準じて試験されたのではないかと思います。
早速のお答えをありがとうございました。
