幅が短い鉄板を切るには・・シャーリングかレーザーか
2023/10/13 10:30
- 板金の加工で相談します。鉄板の特定のサイズを切りたいが、シャーリングではねじれが起こる可能性がある。レーザーでならソリが少なく切れると考えているが、時間的・予算的に追い込まれている状態で発注をしなければならない。
- 鉄板の加工方法について相談です。幅が短い鉄板を切りたいが、シャーリングではねじれが心配。レーザーで発注すればソリが少なくなりそうで考えている。ただし、時間と予算が制約されており、迅速に発注しなければならない。
- 板金の加工についての質問です。特定のサイズの鉄板を切る方法を相談したい。幅が短いため、シャーリングではねじれが起こる可能性がある。レーザーの方がソリが少ないと思うが、時間的・予算的に厳しい状況で発注しなければならない。
2003/04/25 10:22
前略、はじめまして。板金の加工で相談します。
鉄板、6×10×200(mm)
t× w ×l(厚み・幅・長さ)
にきりたいのですが、シャーリングでそって
しまう恐れがかなりありますが、いかがでしょうか。もっと長い 長さできったときにかなりねじれたきがします。
高いと予想されますが、レーザーの方が ソリは少ない 気がして、レーザーで発注してしまおうかと考えております。
どちらにしても、時間的、予算的につまってて、発注依頼をしなければならない状態です。よろしければ
アドバイス いただきたいです。
どうしてもこの材料で、この寸法に切る場合は、回答になりませんが、平鋼で6x9や6x12があり、設計を変更してこちらを使うなんてのはいかがですか?
一般的な直刃のシャーでは、6mmの板厚では、ソリを心配するより、切断面のダレが刃物の切れ具合で相当出てきます。
レーザーでも酸素を使い切断しますので、切断面がテーパが数度ついて傾斜になります。
溶かしているため、多少は歪みはでてしまいます。
価格がまるで違いますので、量と後加工の内容により
選んでください。
少量なら断然レーザーがおすすめですが、数百枚となるとシャーでしょうね。
こういった、質問でも 解答や、アドバイスが頂けるか、内心心配しておりました。
すばやく、明瞭な お答えに 大変助かりました。
感謝いたします。
少量ですが、ギャップシャーですと、ダレ も入れると、幅がそろいにくいおそれもありますので、(使えるシャーはかなり切れる、刃ではないようなので)レーザーにすることにしました。1つ¥200は高いかもしれませんが。
いかがでしょう。では ありがとうございました。
