困ってます
平面研磨機の故障なのですが、ご存知のかたおりませ…
2003/04/12 15:16
平面研磨機の故障なのですが、ご存知のかたおりませんか?
機械の故障についてご存知のかたおりませんか?
平面研磨機のNICCO NSG-520Hと言う機械ですが、Y軸の自動が動かないのですが、なぜか早送りは動くしリレーは動作してるみたいなのです。
部品交換で直るなら自分たちで交換したいのですが、昔同じような症状で修理経験のある方、御存知の方おりましたらアドバイスいただけたら
うれしいです。
こんばんは
油圧回路ならそれほどたいした事はないと思います
油圧回路図など無くてもチェックは可能なはず
大抵は油圧バルブの故障です
1.手動操作で油圧バルブは動作できますか?
2.油圧バルブ本体にある手動ボタンでシリンダは動きますか?
3.早送りは動くとの事ですが早送りのままで低速に切替らないのですか?
4.早送りと低速に切替るけれど低速になった時ほとんど停止しているか極低速で動く
推定原因
1.リレーの故障,ケーブル断線,ヒューズ切れ,ソレノイド焼損
2&3.油圧バルブ内部のポート詰り
4.低速側のバルブ故障または,流量調節弁(減圧弁)の故障
流量調節弁の故障なら流量調節ダイヤルを全開にしてみると動く場合が有ります
1.以外なら油圧バルブを分解掃除すれば修理は可能
こんばんは、lumiheartさん
今日も夕方からいろいろ調べてもらったら
ソレノイド焼損でないか?と電気屋さんにいわれました。お騒がせしてすみません。
 また調べてみます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2003/06/28 07:21
回答No.5
機械のトラブルは解る人にとっては、簡単にかたずくのですが、図面が有って、電話を現場に持っていけて
それなりに電気のわかる人がいれば、そんなに時間は
かからず、トラブルを特定出来ますが、時間と費用を秤にかけて、どうするか、結論を、出すしか無いでしょう、質問を出されて2.5ヶ月になり多くの方々のアドバイスも有ったので、解決済みと思って居りましたのに、1度、ご連絡でもいただけると、なにかと
役に立つかも、mechaele@catv296.ne.jp
2003/06/24 23:10
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
申し訳ございません。ソレノイドを交換しましたが、Y軸の自動往復はするのですが、切り込み幅の移動が010.の間で調整出来るはずが0.1になぜか固定されている状態なので、多分油圧回路の異常かと判断しております。その後、短納期対応に追われて修理のことをわすれておりました。
すみませんでした。
noname#230358 質問者
2003/04/14 23:39
さすがlumiheart先生!丁寧な回答ですね!頭が下がります。
平面研磨機の動作を考えた場合に基本的にX軸Y軸Z軸ですから早送りと自動送りが各軸に装備されていれば制御弁は3×2で6個になり各制御弁がダブルソレノイドだとした場合にソレノイドは12個付いていることになります。数としては、それ程多くないですね。
不具合個所の特定方法として
1.原点検出用のリミットスイッチ(LS)をチェック。
リミットスイッチがごみ等で動きが悪くなってる可能性も考えられます。電気的に断線の可能性もありますので一度チェックしてみてください。
この場合、早送りはできます。(なぜか機械原点まで動きます)
2.動かない制御弁の特定。
電気回路図から制御弁番号を確認できるスキルがあれば良いのですが無いようでしたら手動や自動で機械を動かし動いていない制御弁を見つけます。
3.ソレノイドの導通チェック(断線しているか?)
制御弁が特定できたらテスターを使って導通をチェックしてください。
4.不具合個所の交換および修理。
制御弁が壊れているようでしたら交換します。壊れていないようでしたら断線や油圧回路に異常が考えられますので速度調節弁などを交換しなければならないかも知れません。
これで殆ど直る筈です。制御弁もそれ程高価な物でもありません。(メーカーから買うと高価です)型式などが塗装してあって判らなくてもメーカーにシツコイくらいに聞けば教えてくれますよ。
ご参考までに
2003/04/13 11:35
こんにちは,制御屋です
不明な点が有りますのでご回答願います
電機&油圧回路図はありますか?
この機械のY軸はNCですか?
NCであった場合,
NCメーカ&形式は何ですか?
エラーコードは?
X軸と共用アンプ(2軸仕様)でしょうか?
それとも独立2軸アンプでしょうか?
ほとんどの場合2軸アンプでは片軸でアラームが出ると
残った方の軸も動作出来ない無いはず
手動(手パ&JOGは機種により動作可)
2軸仕様の場合ならメーカ修理しか選択肢は無いでしょう
Y軸がエラーのままでX軸は自動運転出来るのでしょうか?
独立2軸アンプの場合なら回路構成によっては自分で修理も可能
NCでない場合Y軸は
シーケンサ制御?
リレー制御回路のみ?
インバータ制御?
ブレーキモータ&電磁開閉器のみ?
モータは極数変換モータ?
それとも油圧駆動?
回路図は有りますか?
失礼ながら回路図は読めますか?
NCでないのでリレー制御回路です。
油圧駆動で回路図もあります。
今日、知り合いの制御の人にみてもらったら
油圧回路でないか?と言われました。
しかし油圧回路図がないのでお手上げでした。
noname#230358 質問者
