粉体を溶剤に分散させる方法
2023/10/13 11:17
- ボールミルを使用して粉体を溶剤に分散させる方法について相談です。ボールミルで長時間攪拌して作る溶液がありますが、効率的な方法はありませんか?素材は油脂系の粉末です。
- 粉体を細かく砕き、溶剤に分散させる方法についてお聞きしたいです。特にボールミルを使用して長時間攪拌して作る溶液について、効率的な方法やコツがあれば教えてください。
- 油脂系の粉末を細かく砕き、ボールミルで長時間攪拌して溶液を作っていますが、効率的な方法はありませんか?溶剤に粉体を分散させるためのコツや注意点など、教えていただけると嬉しいです。
粉体を溶剤に分散(微粉砕)させる方法
2003/04/10 11:04
ボールミルで1週間もの間(24時間)回しっぱなしで攪拌して作る溶液があるのですが、これを効率よく行う方法はありませんか?
粉末を細かく砕く事と、攪拌させることを目的としています。(素材は、油脂系の粉末です。)
よろしくお願いいたします。
ボールミルで分散する時の溶液の粘度は
適正でしょうか?ある程度、粘性を持たせた状態で
分散し、後から適正の粘度に調整していますか?
それでも、ダメな場合は、分散前にディスパー攪拌
などで、予備分散を行うのもいいかも?SGミルや
その他の分散機を用いるのもいいかもしれません。
ボールミルですか?
ボールミルは、粉砕でしか使ったことがありません。
自分は、接着剤を作るのに、添加剤として、粗粉砕の固体のレゾール(フェノール樹脂)とメタノールを一晩ポットミルで攪拌させて起きます。粗粉砕でなく微粉になると、かえってダマで溶けなかったりしました。
ホットケーキミックスのように、溶け易い条件があるのかもしれないと思います。
あくまでも、参考です。
溶液ですか、懸濁液ではありませんか。
もし、お暇でしたらお電話いただけますでしょうか。山三商事森田です。
金属粉、セラミック粉を混合、攪拌、粉砕するのに、ボールミルを使っていましたが、「アトライタ」「ビーズミル」と呼ばれる機械を用いて時間短縮しました。専門ではないので詳しく分からないのですが。上記キーワードで検索すれば、機械メーカーがヒットしますので、そちらに問い合わせされてはいかがでしょうか。
