空圧用ソレノイドバルブ(コイル電圧200V)が動作不良になり交換する事にしましたが、社内にある在庫はコイル電圧100V品しかありません。
そこで応急としてコイル電圧100V品に抵抗を付けて200Vで駆動させています。(電流値が200V品とほぼ同じになるよう)
これって危険です?また、どれくらいもつもんでしょう?
開閉1分間約30回です。
こんにちは
良くこんなマニアックな手段をとりましたね
確かに私も昔やった事は有ります
その時この様な応急処置で電磁弁が入荷するまでの23日程度持てばいいやと
たまたま電磁弁の入荷が遅れたのと24時間自動運転プラントだった為
交換時期がかなり遅くなった(たしか1年近く)
多分それくらいは持つでしょう
コイルの発熱は電流さえ同じならそれほど問題ではありません
問題は抵抗のW数
通常の電磁弁を2050W,抵抗もそれくらいは必要です
電圧はきちんと分圧出来てますか
ソレノイドは、100V±10%ぐらいが許される範囲でしょうか?
そうすれば100V用ソレノイドの定格電流(たぶん今より大きい電流)が流れますので
その状態でなら使い続けてもかまわないと思います。
また、その状態で抵抗の方はどうですか、ワット数があっていますか
異常に発熱していなければOKでしょう。
もう1点、ソレノイドを制御している電源と開閉能力に余裕がありますか
あればOKです。
ただし、自己責任においてご使用ください。
2003/04/04 14:43
ありがとうございます。安心しました。
100Vのコイルを直列につける方法もあります。
コイル電流が規定値(以下)で抵抗の容量が十分にあればずっと使っていても問題ないと思います。
2003/04/04 14:42
ありがとうございます。安心しました。
ソレノイドバルブをON/OFFさせる手動スイッチ
電気無知者で恐縮ですが宜しくご教示お願い致します。 定格電圧:DC24V、消費電力電流値:2.5W(0.1A)のソレノイドバルブをON/OFFさせたいと考えて...
DCコイルの焼損について
ワークのエアーブローに直動型2ポートソレノイドバルブを使用しているのですが、このソレノイドのコイルが1~2ヶ月に1度焼けてしまいます。 コイルはDC24Vです。...
コイルと抵抗の違いについて教えてください
質問がたくさんあって、又、違いと呼べるのかどうか判りませんが教えてください。 コイルを使用した機器(?)で例えば3相モーターとかで、欠相して単相運転となった場...
抵抗だけを使ってDC電源の電流値と電圧値を変えたい
3.3V1.5A電源を3.3V0.3A電源に変換するやり方 → 11Ωの抵抗を使う。(この抵抗値を求める計算には1.5Aという値は使われない) それを更に2....
ブレーカーとサーマルリレー
電気初心者です。 モーターのオンオフ駆動をさせるときの回路としては、200V→ブレーカー→電磁開閉器→モーターという順序だと思いますが正しいですか? 電磁開閉...
ありがとうございます。安心しました。
