※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:表面の現象)
液体と固体の凝着に関する質問
2023/10/13 11:23
- 液体と固体の凝着についての質問です。液体の固体表面に対する凝着の仕事について、固体同士に関しても成り立つのかについて教えてください。
- 固体の凝着(固着)について、固着力の式について質問があります。ファン・デル・ワールス引力と電気二重層の反発力は、独立に固着力として作用するのか、関連があるのかについて教えてください。
- 固体同士の固着に関する別の式があれば教えてください。
表面の現象
2003/04/02 08:20
液体の固体表面にたいする凝着の仕事は
W=固体の表面張力+液体の表面張力-固体液体の界面張力(デュプレの式)
とあります。固体同士に関しても成り立ちますか?
また、固体の凝着(固着)に関して
固着力Pは
P=ファン・デル・ワールス引力+電気二重層の反発力とあります。この2式に関して
独立に固着力として作用するものなのか、関連があるのかを教えてください。また、固体同士の固着に関する別の式があれば教えてください。
2004/02/20 13:58
訂正します。
オイルシール工業でなくて、オイレス工業でした。
この分野は ”トライボロジー” という学問の文献を漁ってみてください。
参考URLは、日本オイルシール工業のHPにあった金型のトライボロジーです。
