※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インジウムへのメッキ)
インジウムへのメッキは可能?金属種類や加工方法について教えてください
2023/10/13 11:24
- インジウムのメッキは可能でしょうか?金属種類や加工方法について教えてください。
- インジウムには特定の金属種類や層数にはこだわらずに、メッキすることができるのでしょうか?
- インジウムへのメッキにはどのような金属が使用されるのか、その加工方法について教えてください。
インジウムへのメッキ
2003/03/31 11:15
インジウム上にメッキすることは可能でしょうか。
特に金属種類や層数にはこだわりません。
可能な金属、その加工方法について教えてください。
2003/03/31 17:13
インジウムはとても柔らかい金属です。
そのようなものにメッキを施す意味が理解できません。
細い線などはまるで粘土のように、指で簡単に変形し、持ち上げただけで自重によって垂れてしましますが・・・?
ご回答ありがとうございます。
ちょっと言葉足らずでした。
実際にメッキするものは基材上に
インジウムの薄膜を作ってあるものです。
薄膜の製造方法はおそらく蒸着のようなものと
思われます。
この薄膜になにか金属メッキをほどこすことは
できないかということです。
薄膜の保護、導電性の確保の目的です。
なにかご指導いただければと思います。
