※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:規格を教えて下さい。)
時計のロレックスの竜頭ネジの規格とメーカーについて教えてください
2023/10/13 11:30
  • 時計のロレックスの竜頭(時間を合わせたりネジを巻いたりするつまみ)のネジにはどのような規格が使用されているのか教えてください。
  • また、竜頭をねじこむためのパイプを作っているメーカーはありますか?ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
  • 時計のロレックスの竜頭のネジの規格と竜頭をねじこむためのパイプのメーカーについて詳細を教えてください。
規格を教えて下さい。
2003/03/19 13:23
時計のROLEXの竜頭(時間を合わせたりネジを巻いたりするつまみ)のネジはどのような規格を使用しているのでしょうか?解る方教えて下さい。
また竜頭をねじこむ方の相手(パイプ)作っているメーカー知りませんか?
回答 (2件中 1~2件目)
2003/03/30 17:45
外径を測定したら「4.3mm」であったとすれば、私の答えが違ってきますが、時計メーカーの友人に聞いた所、日本製の場合は
 メートル細目ねじ M3.5×0.35(外径3.5mm、ピッチ0.35)
ということでした。
ROLEXの場合はどうなんでしょうね、やはり日本製とは異なるんでしょうか。
ついでに・・・、
リューズと針を回す細い棒はロウ付けされているとのことです。
参考になれば幸いです。
参考になりました。有難う御座います。
パイプ側のネジ外径を計って、ネジピッチゲージで合わせれば、大体は判ると思います。
2003/03/20 17:38
大体は解ったのですがメートルネジなのかインチネジなのか又は他の規格なのか微妙です。外径が4.3、ピッチが0.35でした。
