ヒートシンクの設計方法とは?
2023/10/13 11:32
- ヒートシンクの設計方法について知りたいです。
- FET素子に付けるヒートシンクを設計するための式を教えてください。
- ヒートシンクの設計に必要なパラメーターとは何ですか?
ヒートシンクの設計方法
2003/03/16 17:07
FET素子に付けるヒートシンクを設計したいのですが
素子の発熱量Q(W)ジャンクション温度T1、環境温度T2、材料の熱伝率λ、厚さをt(mm)とした時どれくらいの面積A(mm2)の材料を用意すればいいのかAを求める設計式を誰か教えてください。
材料と環境(空気)間の熱抵抗と純然たる放熱器の熱抵抗を考慮し、アルミ材の熱抵抗を計算したグラフを使った簡単な例を参考URLに載せます。
あとはご自分でバンバンしてください。
他の注意点はFETだとパルス駆動されると思いますので過渡熱抵抗値の扱い、素子ケースと放熱器の接触熱抵抗の扱い(密着度、素材、表面あらさ)、放熱器と周囲環境との熱抵抗値バラツキ(風の流れや姿勢等)が考えられますが、一般的にはそれ程大きな値にならないと思います。
この辺は各半導体メーカでもバックアップしているはずですので、そちらに問い合わせると良いと思います。
こんばんは。
少なくとも、材料と環境(空気)間の熱抵抗、素子のジャンクション-ケース間の熱抵抗、ジャンクションの上限温度(温度上昇限度値)が抜けています。
2003/03/17 15:02
アドバイス有難うございます。
言われたように材料と環境(空気)間の熱抵抗R1 素子のジャンクション-ケース間の熱抵抗R2 ジャンクションの上限温度(温度上昇限度値)T3とした場合ではどのような計算式になるのでしょうか?
http://www.cityfujisawa.ne.jp/~ko_ysmr/soft_zflow.html
有難うございます。
検討してみますが、できればソフトを使用せずに
手計算にて算出する方法を模索しております。
有難うございました。
参考にしてやってみます。
