※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ鋳物のろう付け)
アルミ鋳物のろう付け
2023/10/13 11:35
- アルミ鋳物の真空成形金型製作において、指定できない材質の鋳物をろう付けして使える方法について知りたい。
- 自社でアルミ鋳物のろう付けを行いたいが、具体的な方法がわからない。
- アルミ鋳物のピンホールや砂落ちをろう付けで修復する方法について知りたい。
アルミ鋳物のろう付け
2003/03/11 08:30
アルミ鋳物で真空成形の金型をやっています。
鋳物は鋳物やさんに外注しているので、そのつど
2bや3b、7cなど様々な材質で指定はできません。
そこで、ピンホールや砂落ちで、そのまま
使えないものを、ろう付けで肉盛して使えるように
できるらしいと聞いたことがあるのですが
詳しい内容がわかりません。
簡単な道具でできるのであれば、自分のところで
やろうと考えているのですが、どのような方法なのか
また、教えてもらえないでしょうか。
2003/03/11 09:49
アルミ半田やアルミロウなどで修正は出来ると思います。
バーナーとフラックス、ロウ棒があれば加工できます。
アルミ用のロウ棒とフラックスはホームセンターなどに売っています。
バーナーも売っていますが、大きさによっては酸素を使うものでないと無理かもしれません。
以上ご参考まで。
アドバイスありがとうございます。
わりと簡単なように思えたので
早速、ホームセンターに行ってきたのですが
アルミ鋳物は不可となっているものしか
置いていませんでした。
アルミパイプや板材と鋳物とでは何か
違うのでしょうか。
実際使ってみたらいいのかもしれませんが
更に、詳しいことが分かれば教えていただけませんか。
宜しくお願いします。
