セラミックスの接合について知りたい
2023/10/13 11:36
- セラミックスとセラミックスを接着剤のようなもので簡単に自分で接合する方法について教えてください。
- 耐熱性は1600℃と1300℃の2種類を考えています。接着強度は1kg/cm2程度で十分です。
- 何か良い接着剤をご存知でないでしょうか?
セラミックスの接合
2003/03/09 17:22
セラミックスとセラミックスを接着剤のようなもので簡単に自分で接合したいと思っています。
耐熱性は?1600℃と?1300℃の2種類を考えています。接着強度は引張接着強さ或いは引張せん断強さで1kg/cm2程度で十分です。
スミセラムと言う商品もあります。
製品ライフは6ヶ月、硬化方法は100℃300℃で3060分です。材質はアルミナ、アルミナ/シリカです。
扱店をお探しでしたら、プロフィールより弊社にお問い合わせください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんにちは
これはご存じでしょうか?
http://www.threebond.co.jp/ja/product/series/adhesivespotting/productdetails/3700/3732.html
連絡して見ました。
1300℃以下では使えそうな感じなので、
サンプルでも貰おうと思います。
アドバイス多謝です。
太陽金網という会社が高温接着剤を取り扱っています。セラミック同士のものがあるかどうかは、該社に問い合わせください。
紅生姜さんへ、
ホームページ確認しました。
早速アポを取ってみようと思います。
病気のことを医者に聞くように
接着剤のことは接着剤メーカに聞いたほうが早いですよ。
担当者にもよりますが最先端の技術も教えてくれたりします。(しつこく聞けばですが・・・)
bigheartさんの言われる通り、
餅屋は餅屋。他の方が紹介して頂いた、
メーカーを当っています。
情報提供ありがとうございます。
早速アポ取りをし、現在内容確認中です。
今の所最有力候補になっています。
