ヘリウムガスが使える高圧ホース・カップリングを探しています
2023/10/13 11:41
- 圧力35MPaで使えるヘリウムガス専用のホースを探しています。両端ねじは1/8で、柔軟性があり、細いものが望ましいです。
- ヘリウムガスに対応したワンタッチカップリングをこのホースに取り付けたいと考えています。
- ヘリウムガスが使える高圧ホースとワンタッチカップリングについてご存知の方は教えてください。
2003/02/27 00:02
ヘリウムガスが使えるホースとワンタッチカップリングを探しております。
<ホースの仕様条件>
圧力:35MPa 温度:常温
両端ねじ:1/8 ホース外径:出来るだけ細いもの
柔軟性があること
ワンタッチカップリングはこのホースに取り付けたいと思っております。
このようなものをご存知でしたら教えてください。
内径ψ4.5×7.5外径のテフロンホースに外径
SUSブレード(網)し、耐圧を持たせたホースです
耐圧は(15Mpa)OKです
両端に金具取り付けます(高圧用取付金具)
1本使用長さ指定ください。カップリングは
日東工器さんのカプラご指定ください
使用条件がわかれば、当社で製作も出来ます
URL見て下さい
ヘリウムガスは透過しやすいので、どのような場所で、どのような目的で用いるかによって、ずいぶん違った答えになりますが・・・
私たちは真空漏れ探しで、ヘリウムガスを吹き付けるのですが、一般的な物で問題ありません.
参考URLをご参照下さい。
現場から離れたのでホースの形式型式が具体的にもうしあげれません。
しかし、空気、気体を移送するホースで十分のはずです。ただしカプラーとの相性、内部圧力により仕様が使えるかどうか、という事が有るかもしれません。
化学工場では窒素を移送する簡易ホースを使っております。外観オレンジまたはグリーンで1インチか1/2インチのホースがあります。
お返事ありがとうございました。
圧力が35MPaで細くて柔軟性のあるホースがなかなか見つかりませんでしたので投稿してみました。
窒素を移送するホースのメーカや材質等が分かりましたら教えてください。
2003/02/28 01:02
お返事ありがとうございます。
ヘリウムガスはホースに一瞬だけ流れる程度なので一般的なものでいいのですが、条件を満たすものがなかんか見つかりません。
