※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯電話の振動モーター)
携帯電話の振動モーターの入手方法と安定供給について
2023/10/13 12:19
  • 携帯電話の振動モーターを23個入手する方法について教えてください。
  • また、携帯電話の振動モーターを正式採用するためにはどのように安定的に510個を注文できるのか知りたいです。
  • 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。
携帯電話の振動モーター
2003/02/23 18:24
試作品の部品として携帯電話の振動モーターを23個
入手したいのですが何かよい方法はないでしょうか?
今日、HARDOFFに行きました扱われていませんでした
また、製品として正式採用したい時は安定入手
(510個注文)出来るのでしょうか?
どなたか詳しい方おられましたらお願いします。
回答 (8件中 1~5件目)
2003/07/02 21:09
回答No.8
回答No.7
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
2003/02/27 14:31
回答No.6
RSコンポーネンツのURLが違っていました。
ごめんなさい・・・!!
こちらです・・・
http://rswww.co.jp
2003/02/27 13:39
回答No.5
こんな物が無いかな
発注個数が少ないとき
秋葉等、お店に行けないときは...
RSコンポーネンツを利用しています。
ここのカタログに「振動モーター」がありますよ
          <シコー技研 社製品>
  振動モーター  SE-4C「ぶるった君」
  DCモーターで世界最小サイズ φ4mm
  電圧 1.5V
  質量 0.6g
注文は・・1個からOKですよ!
2003/02/24 09:02
弊社で検討しておりますので下記URLより問合せ願います。
連絡先が判れば即納可能です。
http://www.fujikura.co.jp/elect_material/ej1_150/ej1_150.html
参考URLでも入手できます。
