HRC5860焼き入れ品の歪とりには研磨ではなく切削を
2023/10/13 12:21
- HRC5860程度の焼き入れ品の歪とりを、研磨ではなく切削にて行いたいと考えるているにですが、各工具メーカのカタログをさがしてもいい工具がみつかりません、加工品は、300mmx400mmぐらいです。
- 研磨ではなく切削によるHRC5860焼き入れ品の歪とりをするための適切な工具が見つかりません。
- 各工具メーカのカタログを調べても、研磨ではなく切削によるHRC5860焼き入れ品の歪とりに適した工具が見つかりません。加工品のサイズは300mmx400mmほどです。
研磨を切削に!!
2003/02/19 18:52
HRC5860程度の焼き入れ品の歪とりを、研磨ではなく切削にて行いたいと考えるているにですが、各工具メーカのカタログをさがしてもいい工具がみつかりません、加工品は、300mmx400mmぐらいです。よい工具はないでしょうか??また条件当も教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします!
日立のエポック、MITSUBISHIの多刄のAPコートなんかどうですか?
おはようございます。
私の会社ではロータリー研磨というものを使用して歪み取りをしてから研磨をしています、機械加工ですと切削の時に熱が出ますので丸々、300mmx400mmをかけるのに適していないかもしれません。部分的な加工でしたらユニオンツールのC-CHSがお勧めです
がどうしても丸々かける場合は、普通のフェイスミルをしようして、必ずチップは超硬でコーティングのあるランクの高いチップが良いでしょう、加工時はエアーをかけながら0.10.2位で切削するしかないと思います。あまりお勧めいたしません。
こんにちは
フェ-スミ-リングでしょうか? 丸チップにて仕上がりは研削には遠く及びませんが 住友のスミボロンラジアスエンドミルBRCシェルタイプでしたら 鋼でHRC58-62加工可能です
カッタ-径Φ52
被削材 SNCM435 HRC5560
チップ BN300
V=250m/min
f=0.1mm/t
Ad=0.5mm
日立エポックからTHコーティングの工具をサンプルで手に入れてみました。来週テストしてみます。ご助言あるがとうございました
