※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:40万行のデータをEXCELで読み込みは?)
40万行のデータをEXCELで読み込む方法は?
2023/10/13 12:26
- EXCELでは約6万データしか読み込めない問題がありますが、全データを読み込む方法やデータ数をはしょって読み込む方法はあるのでしょうか?
- データをWORDで読み込み、分割して保存しEXCELに取り込む方法は手間がかかります。他に良い方法はありますか?
- データが約40万行あり、EXCELでは読み込み制限があります。解決策を教えてください。
2003/02/11 09:00
ある時間間隔で電圧値をサンプルした約40万行のテキストデータがあるのですが、EXCELでは約6万データしか読み込めないようです。これら全データを読み込む方法はあるのでしょうか。
またはデータ数をはしょって読み込む(マクロを使う?)ことはできるのでしょうか。
データをWORDで読み込み、分割して保存しEXCELに取り込むことはできるのですが、非常に手間です。何か良い方法ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします(こちらで聞くべき内容ではないかもしれませんが…)。
読み込んで どのような 計算を させるか 解りませんが text data そのものを c , c++ で 計算
プログラム を 作って 処理した方が 速い と思いますが
2003/02/11 11:26
時間のデータは含まれているのでしょうか?
それがあればWordの「置換」機能を使ってExcelで読めるデータが作れそうです。
なるほど。今後の参考にさせていただきます。
おっしゃるとおりです。basicでプログラムを作ってデータをはしょり、問題解決しました。アドバイス感謝します。
