※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ウォームギヤの強度計算)
ウォームギヤの強度計算について
2023/10/13 12:42
- ウォームギヤの強度計算(面圧強度・曲げ強度)についてご教示ください。
- ウォームギヤの強度計算についての文献は見当たりませんが、ウォームとホイール(はすば歯車)の組み合わせの場合も同様です。
- ウォームはS45C、ホイールはPOMを想定しており、どなたか計算式についてご存知の方がいれば教えてください。
ウォームギヤの強度計算
2003/01/13 21:53
対象は ウォームとホイール(はすば歯車)の組み合わせです。ウォームは S45C、ホイールはPOMを想定しています。
はすばの場合の計算式は、文献などに見当たりません。どなたかご存知でしょうか。よろしくお願いします。
2003/01/15 17:45
参考文献は、たくさんありますのでご参考までに。
1、JISB1723
2、仙波 正荘 歯車の強さ計算法 日刊工業
3、BS 721
4、AGMA 440.04
5、JGMA 405.01
6、仙波、石川ほか歯車伝達機構設計ポイント 日本
規格協会
7、その他 backingham の式など またJSMEの
ハンドブックなど 以上
ねじ歯車の資料を求められてはいかがでしょうか。
食い違い角が90度の場合は組立てが凄く難しそうですね。少しでも精度が狂うと歯あたりが全然合わないかもしれません。
2003/01/13 22:37
2003/01/13 22:50
早速のご回答ありがとうございました。
ウォーム&ホイール についてですが、これは
ホイールの形状は はすば歯車ではないと思われますが、いかがでしょうか。
ウォーム&ヘリカルギヤ の組み合わせを探しております。ご存知でしょうか。
KHK殿の計算ソフトは 利用させていただいています。
