※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:探しています!ピアノ線の加工!!! 試作20万本)
探しています!ピアノ線の加工!!!試作20万本
2023/10/13 13:19
  • ピアノ線(SWP)を使った加工についての情報を探しています
  • 試作20万本の加工が必要です。両端バリ取り(面取り)と真直度が重視されます
  • 加工できる材料屋さんや加工屋さんの情報があれば連絡ください
2003/01/08 17:52
材質:ピアノ線(SWP)
線径:φ0.250.35
長さ:L=95.25 ±0.1
** 両端バリ取り(面取り)必要
** 真直度重視
試作/20万本  量産/1ロット/100万200万本
このような加工が可能な材料屋さん!加工屋さん!
または、情報などありましたらご連絡ください。
ピアノ線でしたら問題無いと思います。超硬のピンでしたら経験があります。コストが問題と思います。
ご相談が希望でしたら、下記アドレスまでお問合せ下さい。
 Email:osk.seikibu@muraki.com
ご連絡ありがとうございます。早速、アドレスへご連絡させて頂きます。ぜひ、ご検討宜しくお願い致します。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2003/01/15 19:09
以前工作機メーカーで電解研削、切断機等を設計、製作、販売をしておりました。
納入機はほとんど社内専用となりますので、加工を依頼するのは難しいと思います。
お手伝い出来るとすれば、市販の装置を改造して貴社用の物を作る事でしょうか
adox@mint.ocn.ne.jp
2003/01/08 18:45
電解研削で切断すればバリの無い切断面が簡単に得られます。注射針、インクジェットのパイプ等この方法で良い結果が出てます。
ご連絡ありがとうございます。そうですね、プレス切断等では、バリだけでなく、曲がりや変形も生じる可能性がありますからね。アドバイスありがとうございます。ちなみにOHMURAさんの所では、この様な加工はできませんか?
