圧力計(圧力スイッチ)の原理とは?分かりやすくご説明ください
2023/10/13 13:24
- 圧力計(圧力スイッチ)とは、圧力を測定してその値に基づいてスイッチをON/OFFする装置です。圧力計は、力学的な原理を利用して圧力を測定します。
- 具体的には、圧力計にはセンサーが取り付けられており、センサーに作用する圧力が変動すると、センサーの応答も変化します。これを利用して、圧力計は圧力の変動を感知し、その値を測定します。
- また、圧力計は測定した圧力の値に基づいてスイッチをON/OFFする機能も持っています。例えば、ある圧力値を超えるとスイッチがONになり、逆にある圧力以下になるとスイッチがOFFになります。これにより、圧力が一定範囲内に収まっているかどうかを判断することができます。
圧力計(圧力スイッチ)に原理について・・・
2004/12/27 10:47
申し訳御座いません。
ネーム通り、制御勉強中につき上記の件、
分かりやすくご説明頂けないでしょうか。。。
宜しくお願い致します(;;)
回答 (6件中 1~5件目)
エムエスツデー
http://www.m-system.co.jp/mstoday/mstop.html
1996年3月号
工業計測の現状と動向 第7回
圧力測定(その1)
に詳しく解説してあります
↓のマメ知識と併せて第1巻から全部読破すると
それだけで計測のオーソリティになった気分にはなれます
http://www.m-system.co.jp/MameChishiki/index.html
あら、詳しく書かれてしまいましたね。。。
コンプレッサで一般的に使用されてるアナログの圧力計は、「ブルドン管圧力計」と言います。
丸い窓ガラスで針式のメータですね。
これは、内部にハテナ(?)の形をした中空のブルドン管なるものが入っております。
これは軟らかい金属で出来ております。
その中空管内部に測定する空気が導入されてるのです。
圧力が高まればハテナのワッカが広がり、希薄になればその逆になります。
そこに針を付けてる訳ですね。
取り扱い上の注意として、
規定の圧力以上に圧が急激に上昇すると、
軟らかい金属を使ってるハテナが変形して元の形状に戻らなくなります。
大気圧に戻しても、ゼロに戻らなくなってしまいます。
デジタル式は色々あるのですが、
安いのは歪みゲージを使用したものでしょうか。
薄い板に歪みゲージが貼り付けてあり、
圧力により板が変形しますがその変位を歪みゲージで電気信号に置き換えてるのです。
簡単にいうと
1)圧力を導入する部分
2)圧力により、変形もしくは歪む部分
3)変形、歪みを検出する部分
4)さらに電気信号に変換する部分
に分けられます。
圧力により変形、歪むものは
ベロフラム、ダイヤフラム、ブルドン管などの金属薄板でできたプレートやパイプです。
上記金属の変形をとらえ電気信号に変えるものとして
リミットSW、ストレインゲージ、圧電素子、
差動トランスなどがあります。
機械的変位を電気信号に変えるものであれば
どのようなセンサでも圧力計用センサとしての応用が可能です。
使用する圧力範囲、
要求精度
環境により
各社さまざまな圧力計を商品化しております。
以上ご存知でしたらごめんなさい。
空気圧を測るのですね。
コンプレッサなどの圧縮空気の圧力を測定してるのでしょうか?
それとも、現場内の部屋の気圧を測定してるのでしょうか?
その気圧計は、どんな形状をしてますか?
丸い円盤にガラス窓があり、針表示ですか?
それともデジタル表示とかですか?
圧力計と言っても、
真空を計る圧力から何100気圧を測るもの、
水圧を測るのか気圧なのか、、、
測定範囲によって、
色々な原理の圧力計があるのです。
この質問だけで回答するには、
圧力を何らかの方法により、
目視出来るか、電気的信号に変換するものです。
となってしまいます。
よって、何を測定してるのか?
測定する圧力の範囲は?
目視の圧力計か、電気的なものか?
圧力計の名前が分かると一番良いのですが。
早速のご回答有難う御座います。
申し訳御座いません。言葉足らずで・・・
よく工場の現場の設備にある空気圧の圧力計の
メカニズムが知りたいと思い投稿しました。
もしご存知でしたらご教示願います。
度々申し訳御座いません。
コンプレッサーなどの空気圧です。
デジタル、アナログの両方ともです。
その中身の構造ってどうなってるんでしょうか?
空気圧をどのようにアナログ及びデジタル表示
させているのでしょうか?
ご教示頂けますでしょうか。
