※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:S45C丸棒の切削条件)
S45C丸棒の切削条件についての一般的な検討値は?
2023/10/13 13:34
  • S45C丸棒の外形をNC旋盤で切削する際の一般的な切削条件は、周速、切込、送りについてです。
  • 具体的な数値は工具によって異なる場合がありますが、一般的には周速は数十m/min、切込は数百mm、送りは数mm/rev程度が考えられます。
  • ただし、切削条件は加工精度や被削材料の性質によっても変わるため、最適な切削条件は実験や経験に基づいて検討する必要があります。
S45C丸棒の切削条件
2004/12/17 08:52
NC旋盤のスペックを検討しております。
S45C(外形Φ30mm、生材)の外形をNC旋盤でする場合の切削条件(周速、切込、送り)について、どの程度の値で検討するのが一般的でしょうか?
(工具にもよると思うのですが・・・)
素人質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
回答 (4件中 1~4件目)
2004/12/22 08:14
勉強になりました。ありがとうございました。
これは私への質問でしょうか?
> 仕上面の面粗度はうるさくありませんか?
> 仕上でF0.15は送りすぎかなと思ったものですから。
CNMG120408でワイパー付きでRa1.6かな
> 逆に聞かせてください。。。荒引きで切り込み4でF0.35というのは何インチくらいの
> 機械を想定されていますか?機械剛性が必要かなと。あと、チップは持ちますか?
機械は森のNL2500相当です。チップは私どもの想定寿命は行けますよ。
2004/12/17 19:15
仕上面の面粗度はうるさくありませんか?
逆に聞かせてください。。。荒引きで切り込み4でF0.35というのは何インチくらいの機械を想定されていますか?機械剛性が必要かなと。あと、チップは持ちますか?弊社条件に比べて随分条件が高いで、弊社の条件を見直すべきなのかと、これを見て真剣に考えてしまいました。。。
2004/12/17 09:13
一般的に多く削られてる材料ですね。
あくまでも目安です、やはり刃物メーカーの推奨値の中央当たりから始めれば良いと思います。
荒はコストを考え両面ブレーカーで切れ味の良さそうな物を選んで下さい。
仕上げで断続が有ればじんせいのあるサーメットにコーティングしたものが良いです。
またワーパーの付いたチップが最近出ていますのでテストしてみてはどうでしょうか。
    チップ材種   切削速度m/min   送りmm/rev 切り込みmm
荒  超硬コーティング  250前後      0.35前後    4前後
仕上げ サーメット    300前後      0.15前後     0.2前後
早々のご回答、ありがとうございました。
是非参考にさせて頂きます。
今後とも宜しくお願い致します。
