三相モートル4極結線方法
2023/10/13 14:17
- 古い三相モートルの結線方法が分からない
- 現在は単相100Vで使用しているが、三相200Vで結線したい
- モーターは実は単相でしかないことが判明
三相モートル 4極 結線方法
2004/12/13 21:39
はじめまして。
古い三相モートルを購入したのですが、結線方法が分かりません。モートルからは4本せんがでていますが現在2本ずつ束ねて単相100Vで使用しています。電源を三相200Vから取りたいのですがどの様に結線すれば良いのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いいたします。
私の大きな勘違いでした。大変済みません。
どうしても気になり本日 日立のサービスで確認致しましたが、4線のモーターは単相でしか無いとのこと
でした。私の大きな勘違いのせいで皆さんに貴重な時間を使わせてしまった事をお詫び致します。
この度は御迷惑をおかけしました。大変勉強になりました。ありがとうございます。
古いものを大事に使おうを考えられるのは確かに良い事なのですが
失礼ながら一言で申し上げれば不毛な努力をなさろうとして見えます
現在新品のモータは恐らく貴殿が考えているよりも遥かに安価に入手可能です
モータのメーカと形式を開示していただければ接続方法を調査する事は可能ですが
あまりに古過ぎるモータはメーカにさえ資料が残っていない場合が多い
でも、恐らく4本線で3相200Vモータはありえません
単相200Vでなら使える可能性はありますが
モータメーカ一覧
http://industrial.panasonic.com/www-ctlg/ctlgj/qAKA1000_JP.html
http://www.orientalmotor.co.jp/cgi-bin/WebObjects/OM_ACMotor.woa/wa/f1?sid=10
http://www.e-mechatronics.com/index2.html
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/html/index.html
http://www.toshiba-tips.co.jp/
その他の回答 (6件中 1~5件目)
#1さんから#5さんのことで大略おわりですが、
銘板と本体とに相違はないのでしょうか?
モートルとの表現は確か日立が使用しています。3相200V4極3.7kWのモートルを単相100Vでどの様な制御で運転していたのでしょうか?
もっと詳しく開示頂けませんか。
三相200Vの電動機を単相100Vで使用の経験が無いのですが。簡単には運転できないとおもいます。
答えになって無くてご免なさい。
再度銘板の確認をして全てを公開する必要がありそうですね。
それに、電線色も手がかりになるかも知れません。
また、三相モータで4本線なら珍しいタイプの様ですね。
3本線か、Δ-Yで始動する6本線のものが一般的です。
単相のモータと言うことはありませんか?
とりあえずテスターで各線間の抵抗値を測定しては如何でしょうか?
アースではないかという話もありますのでケースと線間も測定してはどうですか?
2004/12/14 07:15
返答をくださった皆様ありがとうございます。
捕捉致します。この製品は中古で購入したものですが(ある機械に付属していたものです)。、購入時は4本の線を2本ずつ束ねて100Vで運転していました。銘板には三相200Vと記されております。
メーカーのページでは無いですが、以下の製品と同等品だと思います。
http://www.monotaro.com/cgi-bin/OBP.cgi?mono=5823736
何か参考になるでしょうか?
4本中1本はアースではないのでしょうか?
日立のモータでM224と言う形式は無いみたいですね
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/index.htm
直接問い合わせてみてください
その場合モータの定格銘板に書いてある事を全て連絡する事です
(製造年月やロット番号も含めて、判読可能な文字は全て)
問合せ先↓
http://www.hitachi-ies.co.jp/inquiry/index.htm
割と親切に教えてくれると思いますよ
4線-Y結線ですか?
であれば、Δ-Y変換すれば結線できそうですが?
結線方式もわかりませんか?
2004/12/13 23:04
こんばんは snoeman 樣。ありがとうございます。
結線がわかりません。。。ご教授お願い出来ますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2004/12/13 22:15
lumiheart樣早速のご返答ありがとうございます。
御意見の通りだと思いますが、せっかく購入したものなので何とか使用したいのです。。。
ちなみにメーカーは日立で STYLE No.M224と書いてあります。
何かわかりましたら是非御力をお貸し下さい。
