SUS304材でのPTネジタップの注意点とは?
2023/10/13 14:17
- SUS304材でのPTネジタップには、注意が必要です。
- 全く加工の初心者の方でも安全にタップを立てるためには、下穴のテーパを事前に削る必要があります。
- 使用する機械は一般ボール盤であるため、トルク調整や逆転機能がないため、注意が必要です。
SUS304材のPTネジタップ
2004/12/13 19:33
SUS304材でPT1/4とPT3/8のタップを立てたいです。全く加工の初心者やから、タップが折れたりたくさんの問題があって困っています。SUS材で管用テーパネジをタップするときの注意点を教えていただけないでしょうか。(下穴のテーパを事前に削る必要ありますか)
使用するタップ OSG社LT-SUS-TPT
使用する機械は一般ボール盤、タッパーもトルク調整などがありません、逆転は機械の逆転機能そのまま使用しています。植物性切削油を使用しています。
PT1/4は11.5、
PT3/8は15のキリであけています。
これでタップを立てると下穴が少し
残ります。
大きすぎるようですが現場ではこの大きさが
経験的に良いです。
先の回答でネジ長さの半分と言いましたが汎用ボール盤ですとオペレーターの技量によっては
かなり規定の深さに近い状態まで建てることが出来ます。
ただ
>タッパーもトルク調整などがありません
でしたので半分と回答しました。
タッパーは使用した方が良いと思います。
加工長 約2000mmくらいでしょうか
ただ諸条件によって全く違うことも有りますので注意下さい。
トルク制限付のタッパーの購入を検討しています。検査にはネジゲージを使っています。ボール盤ですとやはりコツがいるみたいですね。
本当にありがとうございました。
回答が既に付いていますが
下穴径はOSGの表によりますとPT1/4はφ10.9 3/8はφ14.4です。
コツは
機械で必要なネジ長の約半分(経験で調整下さい)まで加工し、後は手でたてます。
比較的小径なので折れ安いので注意が必要です。
またタップの形状ですがハンドタップが欠損しにくいですよ。
油はホートン カットマックス570Hが向いていると思います。
http://www.kyodoyushi.co.jp/houghton/htindex.htm
すばやく回答をいただき、ありがとうございます。例え加工数量が数千個の場合でも最終仕上げは手でやったほうがいいですか。ご経験よりタップを再研磨までどれぐらい加工できますでしょうか
管用のタップ加工ですね。
ネジ自体にテーパが付いていても、下穴は、ストレートで構わないです。
ちなみに、1/4ならφ11、3/8ならφ14.6程度で良いです。
重要なのは、口元で基本径を確保することであり1/4では、φ13.157、3/8では、φ16.662です。
これを守らないと、おネジが、必要な深さまで締まりません。
それから、これだけ大きなネジですから、ボール盤を使うよりハンドタップの作業でしょう。
また、切削油も、ステンレス加工用のものが、市販されているので、購入して使用されることをお勧めします。DIYセンターなどでも見かけるようになりました。かなり楽に加工できます。
教えていただいてありがとうございました。ストレートの下穴でやってみます。やはり数があっても手でやったほうがいいですか。うちで使っているNC旋盤は小型なのでテーパネジの場合パワーが足らないみたいです。仕方がなくボール盤で試しています。
本当に感謝します。
教えて頂いてありがとうございました。
現場でいろいろやってみましたが、どうしても下穴が大きいほうがやりやすいですね。ネジもきれい。但し資料などの数字と違いますから、なかなか自信がありません。これでかなり心強くなります。
